X5 E53 webasto tietäjiä?
  • buubaa
    • May 2013
    • 140
    • Lahti
    Kyseessä siis -04 x5 johon asennettu webasto kaukosäädöllä aikanaan, pelittää muuten niinkun pitääkin mutta sisätiloja ei lämmitä. Sisätilan puhallin ei siis lähde päälle kun webaston laittaa päälle eli ilmeisesti jätetty kokonaan kytkemättä, onko iso homma kytkeä toimintaan? Auto on manuaali ilmastoinnilla ja on koitettu eri asentoja puhaltimen säätimistä mutta ei oo löytynyt oikotietä onneen:think
    • 9232
    Kyseessä on siis jälkiasennusmalli, ei BMW orkkis-Webasto?
    • buubaa
      • May 2013
      • 140
      • Lahti
      Vaikuttais olevan jälkiasennettu, ainakaan soittimesta ei pysty ajastaan webaa kun eikös orkkiksessa oo se mahdollisuus:think
        • 9232
        Ilmeisesti siis bensakoneinen, kun 3.0d:ssä vakiona Webasto (toimii ajon aikana).
        • _Bäri_
          • Dec 2014
          • 936
          Onko 3.0d mahdollista saada webastoon kaukosäädin?
          E61 535dA -05
          E91 320dA -06
          E53 X5 3.0dA - 03
          E39 535iA -01
          E39 520i -97
          E39 530dA - 00
          • buubaa
            • May 2013
            • 140
            • Lahti
            Jaa no siinä tapauksessa alkuperäinen kun tää on 3.0d. Ajattelin vaan kun soittimesta ei pysty ajastaan ja on kaukosäädöllä että olis jälkeenpäin asennettu
            Edit. Ja tässähän oli vastaus bärillekkin, on siis mahdollista kun multa semmonen löytyy.
            • MarQu
              • 5541
              • Vaasa
              Mulla oli 3.0d -04. Siinä oli webastoon asennuttu erillinen kelloajastin sekä kauko-ohjaimen boksi. En muistaakseni myöskään löytänyt ajastusmahista auton omasta midistä.
              Muistaakseni tilasin vw konsernin t91(80e halvempi kuin bmw logolla oleva silloin) kaukkarin joka toimi vallan mainiosti.
              • e46touring
                • Dec 2003
                • 1368
                • Tornio
                Katso ekana löytyykö webasto. 6 nap. Liittimen 1. Pinnistä johdin??
                Tällä haetaan kaukosäätimen tehdas johdotus valmiutta. Webaston kauko ohjain purkki/johtosarja taas löytyy peräkontista akun vierestä ison muovilevyn alta
