X5 E53 4.4i vikakoodi P1519
  • Baroni
    • 62
    Kulkine herjaa vikakoodista P1519, viittaa apukuskin puolen nokka-akselin asentotunnistimeen.
    Kysyisin kokeneemmilta onko kyseisen anturin vaihto niin sanotusti ”plug and play”, vanha irti ja uusi tilalle?
    Vai vaatiiko jotain ohjelmoiti juttuja?
  • Baroni
    • 62
    Vihdoin ja viimein saatu aikaiseksi vaihtaa kyseinen anturi, mutta vikakoodi ei poistunut. Onko kenelläkään ollut samaa ongelmaa kyseisen vikakoodin kanssa, voisiko se olla jotain muuta kuin tuo mainittu camshaft position actuator bank 1 ?
    • ekkoo1
      • Jun 2019
      • 1373
      • Pohjanmaa
      En tuosta koodista osaa sanoa tarkemmin, mutta eikö actuator viittaa pikemminkin nokan säätäjään eli vanokseen? Kuuluuko kylmäkäynnistyksessä mitään ^ääniä^ jos starttaat kuskin ovi raollaan?
      E39 540i -96 Ajamisen iloa
      E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
      • kimlahti
        • Jan 2009
        • 123
        • Oulu, Finland
        Onko ketjun ohjareista lähtenyt muovia liikkeelle sen verran että nokka pyörii myöhässä?
        -08 3.6 Vogue
        -03 W220.184
        -87 951
        __________________
