E53 Angel eyesit pimeänä, ulompi rinkulan lamppu
  • onkamo
    • Sep 2019
    • 33
    • Haukipudas
    Pimeni tuossa vaimokkeen e53:ssa angel eyesit toiselta puolen, tuolla hämärissä oli helppo irroittaa sisempi hehku, oli ledi. Miten tuo ulompi? Otin kannen lampun takaa irti enkä kyllä äkkiseltään löytänyt koko enkelinlamppua, pitääkö xenoni ottaa pois edestä. Ja onko samanlainen kuin sisempi?
    • 9232
    Samalla polttimolla ne molemmat enkelit toimii (mikäli kyseessä orkkisvalot).
    • onkamo
      • Sep 2019
      • 33
      • Haukipudas
      Okei thänks kylläpä taas tuntee ittensä viisaaksi
      • MPV
        • 1210
        • Muhos
        Niinpä meni mullakin E53:sta pimeäksi kuskin puolen enkelit. Pikku askartelullahan ei tarvi vaihtaa koko polttimoasetelmaa, vaan siihen kantaan saa vaihdettua tavallisen ba9s-polttimon. Tuossa polttimoita katellessa sitten kävi mielessä, josko siihen vaihtaisikin semmoiset ba9s-ledit. Käviskö tuossa niin, että sen jälkeen saisi katsella kokoajan herjaa palaneesta parkista, vai ymmärtäisikö tuo auto ledipolttimon päälle?
          • 9232
          Herjaisi palanutta polttimoa ja välkkyisi tarkistuspulsseista, kun valot ei ole päällä. Toki koodaamalla hoidettavissa, mutta suuri osa noista Ba9s LEDeistä on laadultaan ihan surkeita.
          • MPV
            • 1210
            • Muhos
            Kiitos tiedosta. Jääkööt nuo ledit sitten kaupan hyllyyn.
            • onkamo
              • Sep 2019
              • 33
              • Haukipudas
              Niin välkkyi tuossa vaimonkin bemussa, mutta ei kyllä oo ainakaan paremman näköinen noilla virtsanvärisillä lankaparkeillakaan:think
