Ohjaustehostajan pumppu
  • 325tds
    • 293
    Alko paikallaan kaasua polkaistessa kuulumaa outo vinkuminen.
    Otin remmin pois niin vinkuna loppui,luulin tulevan sen vesipumpusta jossa tuntu vähän väljää, oli jopa alkuperäinen.
    Vaihdoin pumpun ja termarin,mutta sama vinkuna jatkui.
    Toden näköisesti vinkuminen tulee ohjaustehostajan pumpusta.
    Ääni on vähän semmoinen niikuin varoventtiili huutais.
    Jonkunlainen varohan näissä on,vai onko tuo pumppu ehtoopuolella.
    Onko muilla ollut tämmöistä ominaisuutta.
    Pitää sisällään aktiiviohjauksen ja adaptain draivin.
    Ääni ei muutu vaikka ohjausta samalla kääntelee:think
    Laturista se ei tule on vuosi sitten vaihdettu ja tuntuu timmiltä.
    E93 vaimon
    ex
    E70 3.0 SD
    E46x2
    M5 E39
    325tds E36
    M535i E28
    323i E30
    323 E21
    BMW vuodesta -82 Laskelmoitua nautintoa
  • karis79
    • Oct 2007
    • 145
    Mulla vonkuu tandem pumppu f11 ja sitä ihmetellessäni löysin tämän säikeen https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=353298. En tiedä onko pumpussa samat oireet x5. Mulla on siis vonkunut jo 2-3v ja 65000km
    En myöskään tiedä kuuluiko veljen pumpusta vonkunaa ennen ku se pukkas öljyt pihalle. Siitä kyselinkin tältä palstalta että tietääkö kukaan mikä ton pumpun hajoamisen aiheutti mutta ei taida kukaan olla edes kuullu moisesta https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=392195
    F11 530xd 11/11
    E39 530d 05/03
    • 325tds
      • 293
      Tiivistesarjahan nuihin pumppuihin näkyis löytyvän.
      Pitää jossain vaiheessa purkaa tuo pumppu ja tutkia sen sielunelämä:think
      E93 vaimon
      ex
      E70 3.0 SD
      E46x2
      M5 E39
      325tds E36
      M535i E28
      323i E30
      323 E21
      • karis79
        • Oct 2007
        • 145
        Me koitettiin kysellä parista paikkaa pumpun korjausta ja tiivisteitten vaihtoa niin kukaan ei alkanu tekeen ja eräs korjaaja sanoo että jos tiivisteet pullahtanu ulos niin pumppu on sökönä. No nyt on autossa vähän ajettu pumppu niin jossain vaiheessa kait vois koittaa korjauttaa se pumppu. Muutama paikka myi kunnostettuja pumppuja nii kai noita nyt joku korjaa
        F11 530xd 11/11
        E39 530d 05/03
        • karis79
          • Oct 2007
          • 145
          Kyllä se kuulemma tais ulvoa ennen ku se hajos ku nyt on jotenkin hiljaisen oloinen...
          F11 530xd 11/11
          E39 530d 05/03
          • 325tds
            • 293
            Aika mielenkiintoinen tilanne, kaikilta varaosatoimittajilta tehdaskorjatut pumput loppu ja tiivistesarjat mitkä löysin niin olis venäjällä
            E93 vaimon
            ex
            E70 3.0 SD
            E46x2
            M5 E39
            325tds E36
            M535i E28
            323i E30
            323 E21
