X5 e70 jarrujen ilmaus?
  • Jamppa1983
    • 739
    Oli mennyt kuskin puolen jarrun mäntä jumiin ja vaihdoin sinne uudet osat. Nyt kuitenkin jarrujen ilmaus tuottaa haastetta. Koitettu ilmata taka päästä eteenpäin ja satuloissa ei tuntuisi olevan ilmaa kun ei kuplia näytä tulevan. En ole letkulla katsonut vaan suoraan nipasta laskenut nestettä varovasti ulos jarrupolkimen paine päällä.
    Auto nyt nosturilla ja kaikki kulmat ilmattu useaan kertaan.
    Onko siellä nyt ilmaa vielä jossakin, syytä laittaa letku ja toinen pää pulloon?
    Voiko abs yksikkö tehdä ilmalukon? Pystyykö sen ilmaamaan jotenkin niistä lähdöistä?
    Pääsylinterissä ei varmaan ole ilmaus mahdollisuutta?
    Tyytyväinen ihminen on kehityksen jarru!
    M3 e90 & "M3" e30 turbo
    Eli poljintuntuma ei ole kunnossa? Sitten ilmaamaan paineella+testerillä aktivoimaan abs-yksikköä. Tämähän on se BMW virallinen tapa. Tämä ei yleensä ole tarpeen, mutta joskus ei onnistu muuten jos esim. abs yksikköön pääsee ilmaa.
    • Jamppa1983
      • 739
      Kiitos.
      • zakspeed
        • 2005
        Tai mikäli jossain pääset käyttämään tai teettämään koneellisesti nesteiden vaihdon niin saat kyllä ilman testeriäkin kuntoon. 2bar paineella säiliöön vain uutta nestettä.
        • Jamppa1983
          • 739
          Ilmattiin alipaine imulla. Kun alipaine imu oli päällä niin samalla abs pumpulle ohjaus. Näin kierrettiin kaikki kulmat kahteen kertaan ja nyt toimii.
          • Juha Mansikkamäki
            • Oct 2018
            • 7
            • SIMPELE
            Minkälaisen testerin tuo ilmaus tarvii? Tarviiko saada tietokoneeseen kiinni vai riittääkö kunhan on joku BMW yhteensopiva testeri?
            • Haju69
              Administrator
              • 16546
              • Leppävirta
              Istalla pitäs ainakin onnistua. Eli läppäri.
              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
              E32 Diamantschwarz 750iL '94
              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
