Vikakoodien säilyminen akku irti
  • Truster
    • Jan 2017
    • 3
    E83 2.0d autoon tuli virta-ongelma. Auto ei starttaa ja akun jännite laski 8 volttiin. Auto on menossa tutkimuksiin ja vikakoodien lukuun, mutta ajattelin irrottaa akun kengän akun säästämiseksi (jos siitä saa vielä kalun).
    edit: vaikuttaa siltä, että joku toiminto syö virtaa autossa jatkuvasti ja akkujännite on menossa kohti nollaa.
    Kysymys: jos autosta on akku irti viikon, niin tyhjeneekö vikamuisti? Kannattaako tuota akkua enää kytkeä irti?
    Kaikki päällä olevat viat tulee kyllä koodeina takaisin. Tosin mittaamalla se virranpurkaminen pitää selvittää, joten ei niillä koodeilla nyt niin merkitystä edes ole. Kun jännitteet on noin kyykänneet, niin siellä nyt on koodeja vähän mistä vaan. Matalat jännitteet aiheuttaa ihan turhia vikakoodeja, jotka johtuu vain siitä matalasta jännitteestä, joten kannattaa tämä pitää mielessä kun niitä vikakoodeja tutkii.
    Jos autoa on tarkoitus pitää, niin ostaisin uuden akun kun virranpurkaminen on selvitetty. Akku tuskin enää palautuu siihen kuntoon missä ole ennen tyhjentymistään. Varsinkin vanhemman akun kanssa yleensä peli selvä jos noin tyhjäksi pääsee.
    Jos meinasit tuota akkua vielä käyttää kunnes ongelma on selvitetty, niin ottaisin sen sisälle lataukseen. Tosin ei välttämättä enää tuosta tule käyttökuntoon.
