F26 X4 business navin vaihto
  • soikkma
    • Apr 2012
    • 30
    Terve,
    ostin hiljattain X4:sen, jossa on tuo pieninäyttöinen business navi. Olen tässä nyt googlettanut, että isomman näytön vaihto voisi olla suhteellisen helppo homma.
    Mitä pitäisi huomioida, mitä vaihtoehtoja katsoa? Tietysti haluan isomman ja tarkemman näytön eli minkä näytön kanssa saisi lisää ominaisuuksia ja toimisi hyvin tuossa? Tarviiko huomioida jotain kun popitkin on mallia karvalakki, eli jos niitä haluaisi kanssa päivittää? Kuka tekee tällaisia hommia pk-seudulla?
    • 10947
    Jos lisäominaisuudet kiinnostaa, niin itse kyllä silloin suunnittelisin NBT/NBT EVO:n retrofittausta. Tällöin toki myös se näyttö vaihtuu isompaan ja navigoinniksi tulee professional.
    • soikkma
      • Apr 2012
      • 30
      Kuulostaa hyvältä, mitä tarkoittaa käytännössä? Mitä uusia osia pitäisi ebaystä metsästää, kuka koodais? :think
        • 10947
        Tässä kun ei ollut valmistusajankohdasta mainintaa, niin mahdoton sanoa kannattaako laittaa nbt vai evo. Laittamalla sen millä auto olisi lähtenyt tehtaalta (jos ostaja olisi ottanut pro navilla) pääsee vähän helpommalla. Käytännössä yksinkertaistettuna tarkoittaa, että osat vaihtoon ja joku osaava koodamaan nämä toimintaan.
        • soikkma
          • Apr 2012
          • 30
          Pahoittelut, tosiaan valmistumisajankohta näköjään puuttuu. Ostin sen 2015 vuosimallisena, mutta tänään latasin tuollaisen raportin niin valmistumispäivämäärä on ilmeisesti 4.9.2014.
          Mitä lisäominaisuuksia on saatavissa tällaisella retfofitillä? Onko nuo android fittaukset mistään kotoisin?
            • 7560
            On se 2015 mallinen kuitenkin...
            • soikkma
              • Apr 2012
              • 30
              Näinhän se on. Autossa on siis NBT eli retrofittaus Professional naviksi taitaa olla paikallaan. Mitäs lisäominaisuuksia siinä saa?
              Popitkin on ihan perustason ja päivityksen tarpeessa. Jos joku näitä päivittelee niin saa laittaa yksityisviestiä.
              Ei taida operaatiot liittyä toisiinsa millään tavalla?
              Lisäksi auto menee kiillotukseen ja keraamiseen pinnoitukseen reilun viikon kuluttua, näiden hommien jälkeen alkaa olla paketti kasassa 😎
