Eli autossa sähköisesti kääntyvä koukku jossa 13 napanen pistoke, ongelmana kun laittaa trailerin kiinni niin kaikki muut valot pelaa kärryssä paitsi oikean puoleinen vilkku, autossa toki vilkkuu kahta nopeemmin. Ja kärryä kokeiltu muissa autoissa joissa pelaa ihan normaalisti. Auton pistoke mitattu että virtaa tulee ja samoin 13–>7 napaseen adapteriin tulee myös virrat ihan normaalisti ja sulakkeet myöskin tarkastettu. Mistähän ihmeestä lähtisi vikaa etsimään? Kiitos jo etukäteen mahdollisista vastauksista.
E70 x5 peräkärryn valo ongelma
Jos kärry takuuvarmasti toimii muiden autojen kanssa niin auton johtosarjassa lienee vikaa, todennäköisesti siinä koukun rasiassa...
Kun kyseessä on taittuva koukku se lienee OEM johtosarjalla jota ohjataan CAN-väyläisellä purkilla ja tieto vilkusta menee väylää pitkin em. purkille.
Jos vilkkuu liian nopeasti niin vastus lienee kärryn valolle asti on väärä...i4 M60 & 991 Turbo S Cab
Aloituksesta ei selvinnyt oletko kokeillut pistokkeen Perävaunupistoketesterillä eli tuleeko siihen virrat oikein joka kohdalle? Entä palaako valo jos käyttää hätävilkkuja?
Nää autot on aika kranttuja kärrynvalojen suhteen ja jos tosiaan lamppujen vastus on väärä niin boksi voi itsekkin tiputtaa valon pois syyttäkin.
Testerillä näkee helposti onko auto ok vai pitääkö vikaa etsiä kärrystä. Kannattaa toki tarkistaa kärryn poltin ja maadoitus ja vähintään liikutella niitä jos on tullut hapettumia liittimien väliin.Q7 e-tron TDI -17
MB CLA 250e -21
E81 116i -09
F60 Countryman S E ALL4 -17
F15 X5 30d -14
E70 X5 40d M Sport -12
F20 120da -13
E61 530xd -09
F11 520d -12
E60 520d -09
