F25 3.0 DA etupään kolina ja narina
  • veku
    • 6324
    • P-Pohjanmaa
    Ruvennut varsinkin mökkiteillä koliseen oikealta edessä.
    Onko joku vakipaikka paikka mikä kolahtelee. :ajatella
    Autossa sähköiskarit ja ne pelaa ok
    F11 M550D
    E39 M5
    F26 3.0 Da M-Sport
    E61 535D M-Sport
  • veku
    • 6324
    • P-Pohjanmaa
    Kesärenkaat meni eilen alle ja oikea iskari ihan märkä.
    Melkein aloittaa vaihtamalla eteen uudet pumput:neutraali:
    F11 M550D
    E39 M5
    F26 3.0 Da M-Sport
    E61 535D M-Sport
    • TJS
      • 37
      Eikös näissä hammastanko kolise aika usein. Vai onko jo vaihdettu?
      • veku
        • 6324
        • P-Pohjanmaa
        Ei tietoa siitä, mutta aloitetaan tuosta rikkinäisestä osasta ekaksi
        F11 M550D
        E39 M5
        F26 3.0 Da M-Sport
        E61 535D M-Sport
        • veku
          • 6324
          • P-Pohjanmaa
          Iskari vielä vaihtamatta mutta tuokin varmaan mahdollinen kun sellainen narina ääni kuuluu kun ajaa normaalisti,yli 50 vauhdisssaääni häviää muun melun taakse.
          Jarrua vasten ajaessa ääntä ei kuulu:ajatella
          F11 M550D
          E39 M5
          F26 3.0 Da M-Sport
          E61 535D M-Sport
          • XV70D
            • Jan 2013
            • 208
            Väljä ohjausvaihde ääntää paikallaan käännellessä edestakaisin, ajossa vähemmån. Toivotaan että vika on tuo iskari, maksaa vaan tonnin. Ohjausvaihde maksaa yli 3000e. :think
            EX V70, W211, E61, A6, ny X3 Msport
            • TJS
              • 37
              Hammastankoon löytyy myös muutaman kympin maksava korjaussarja. Onko kukaan tälläistä asentanut?
              • XV70D
                • Jan 2013
                • 208
                Narinat kuuluu yleensä puslista.
                • XV70D
                  • Jan 2013
                  • 208
                  https://www.schmiedmann.fi/fi/tuote/...2-10-6-891-974
                  Asennettiin minun autoon viime kesänä. Ei kolise uudestaan ainakaan vielä.
                  • veku
                    • 6324
                    • P-Pohjanmaa
                    Kolina ja narina lähti iskarin vaihdolla mutta nakutus jäi tai tuli tilalle.
                    tik tik kuuluu jostain keulasta epäsäännölisesti.
                    Epäilen vetaria mutta tuntuisi että ääntäisi koko ajan
                    F11 M550D
                    E39 M5
                    F26 3.0 Da M-Sport
                    E61 535D M-Sport
                    • Munanjatke
                      • May 2014
                      • 170
                      • Keski-Suomi
                      Rengas ilmaan, pitää vetarin varresta kiinni kun pyörittelee rengasta , huomaa kyllä jos väljää.
                      Kerran ite ihmettelin että kun takaa kuuluu välillä ihmeellinen kliks kliks ääni ajessa tietyissä paikoissa. Oli peltikattoruuvi uponnu takarenkaan vesiuraan
                      BMW X3 3.0SD 2007
                      • Freerider
                        • May 2017
                        • 3
                        • JKL
                        Laitetaan nyt tännekin, mutta onko kellään tiedossa Keski-Suomessa pajaa, joka osaisi tehdä ohjausvaihteen puslan vaihdon ja sitten välyksien säädön?
                        134 tkm ajetusta my15 x3:sta etupäästä kuuluu kolinaa varsin esimerkiksi toispuoleisesti paikatuilla urilla. Nyrkkipajalla asentaja sanoi, ettei koiranluissa ole väljää ja että kolahdus kuuluu kun lyö renkaan kylkeen ja kiristettiin säätöä vähän, muttei poistunut. Nyt olisi tuo korjaussarjan pusla hankittu, mutta nyrkkipajalla eikä vähän suuremmillakaan kuulosta olevan työkaluja homman hoitoon. Vaihtohan onnistuu youtuben mukaan kyllä, mutta välyksien säätö lienee tässä se ongelma.
                        Marmorilta sanoivat, että välysten säätö on niin vaikeaa, että menee sama hinta kuin hammastangon vaihtoineen, mistä arvio oli 2867 €. Edellisen e91sen kanssa en käyttänyt 6 vuoden aikana noin paljoa auton huoltoihin...
                        • XV70D
                          • Jan 2013
                          • 208
                          Juutuubista löytyy paljon TIY videoita kyseisestä operaatiosta. Ei se hirveän vaikeaa voi olla jos amerikkalainen vaihtaa sen 1/2 tunnissa kotipihalla ja homma tulee kuntoon. Säätö on todennäköisesti pielessä, mutta kolina loppuu. Sanoisin että onnistuu kunhan ei väännä liian tiukkaan että ohjaus menee raskaaksi. Säästöä tulee n. 2800€.
                            Ei se nyt niin vaikeaa ole, jos työkalut löytyy. Eli siellä ei haluta tehdä kun ei ole työkaluja taidosta ei kait homma voi olla kiinni marmorilla.
                            • veku
                              • 6324
                              • P-Pohjanmaa
                              Täällä auto narisee edelleen musiikkia isommalle niin ei haittaa.
                              Pitää koettaa perehtyä asiaan kun enempi aikaa.
                              Onko iskarien yläpään laakeroinnissa mahdollisuus ääntää,muistelen että joskus 15v sitten E39 iskarin yläpää ois narissut tai silloinkin se oli vaimo
                              F11 M550D
                              E39 M5
                              F26 3.0 Da M-Sport
                              E61 535D M-Sport
