2008 X5 3.0sd DPF poisto, päästöt?
  • paaavosa
    • Oct 2013
    • 6
    Dpf
    Mulla Dpf oireili kanssa, tyhjäytin sen ja laitatin ohjelman samalla.Hakiessani auton pajalta jossa tyhjäsivät Dpf:n, niin oli vika koodi viellä päällä,siis ei ollut ohjelmoitu vielä. Kiihdytin siin sit siinä kerran kunnolla kun olin viemässä autoa ohjelmointiin,niin tuli aika mustaa savua ja sit lähti samalla vikakoodi ilmoituskin Dpf:n tukkeutumisesta...Nyt siis ohjelmoitu sekä Dpf tyhjätty.
    • RRR77
      • Mar 2016
      • 232
      Tyhjäkäynnillä vastapaine 3,9mbar, 2000rpm tais olla jtain 20mbar luokkaa ja 3000rpm 45mbar..kai tuo lienee kunnossa vielä.
      535d F07
      120d M-Sport F20
        Nuo on hyvät lukemat, eli ei mitään ongelmaa.
