E83 9" android display
  • X07
    • Apr 2012
    • 107
    Tilasin kiinanpojilta otsikon mukaisen näytön, näyttö pelaa ja äänet itse näytöstä, mutta auton oma volume ei toimi, eli auton omaa radiota ja CD-soitinta ei saa kuulumaan kaiuttimista. Näyttö ei tottele myöskään ratin ohjauksia. Valitsin nimenomaan sellaisen niistä monista, jossa ainakin luvattiin, että auton omat ohjaukset toimii.
    Liitin mukana tulleen BMW E83 06-10 can-bus mokkulan, sillä ei ollut mitään vaikutusta, oli kytketty, tai ei. Toinen hämäävä seikka on, kun näyttö ilmoittaa, että siihen on kytketty can-bus väylään Volswagen, Jetta, passat, tiguan...
    Kirjoitin kysymyksen toimittajalle, vastausta edelleen odottelen, näinköhän sitä koskaan saan. Mikäköhän muu on mennyt pieleen, kuin, että halpaa ja hyvää ei ole olemassakaan...näyttö itsessään on aika hieno.
  • fransesco
    • Jul 2014
    • 239
    Itsellä ei enää ole kiinalaista Androidia koska auto vaihtui, mutta ehdottaisin että katsoisit Android-laitteen asetukset läpi. Siellä on muistaakseni joku factory settings-valikko joka vaati nelinumeroisen koodin. Sen takana oli ainakin mulla valinta mikä auto on kyseessä. Eli sama softa oli niillä BMW:lle, Mersulle ja ainakin Audille. Merkin lisäksi siellä oli kymmenkunta eri asetusta joilla saattaisi olla jotain tekemistä asian kanssa.
    E88 & F56 electric
    • X07
      • Apr 2012
      • 107
      Kiitokset, no varmasti on, perhana, kun purin jo koko vehkeen irti autosta hätäpäissäni.
      Meinasin mennä sinne valikkoon, mutta en jostain syystä mennytkään, rytäkässä irtosi siitä isosta liittimestä kaksi pinniäkin, no, ne saa takaisin netistä löytymällä CD-soittimen kytkentäkuvalla. Ohjehan on ihan syvältä, pieni muutaman sivun vihko. Aloitetaanpa alusta kojelaudan purkamisella...mistäköhän saisi pitkäjännitteisyyttä...
      • X07
        • Apr 2012
        • 107
        Onneksi kojelauta on nopea purkaa, menee jo rutiinilla. Kytkin "kylmäasennuksena" uudelleen, olihan siellä BMW 3-series.
        lmoittaa "non can-bus", elikkä ei tunnista väylää, non can-bus asetuksellakaan ei toimi. Elikkä jos ei tunne väylää, niin ei voi opettaa auton omia säätimiä, pitäisi saada toimimaan omana yksikkönä yhdistettynä auton kaiuttimiin?!
        • X07
          • Apr 2012
          • 107
          Eihän voi toimiakaan oikein, adapteri, joka tulee radio/CD soittimen perään, sen kaiutinpinneistä lähtee kolme johtoa CVBS_in2, NC ja CVBS out uudelle näytölle (ohjeen mukaan ei kytketä), takakaiuttimien pinnit on tyhjiä. Elikkä vain näytöltä lähtee etu-/takakaiuttimille piuhat.
          Piuhoja ja netistä imutettuja kytkentäkuvia kun tutkii, myös can-bus jätetään kytkemättä.
          • Joonas__
            • Aug 2015
            • 67
            • Varkaus
            Onkohan näitä kukaan saanut kunnolla toimimaan, autoni 06vm x3. Kääntyvällä näytöllä ja navilla varustettuna. Onkohan siis i-bus? Kiinnostaisi tietää kun tuo nykyinen käyttöliittymä on pirun kankea käyttää.
