X5 F15 ilmapussi ongelma
  • jori
    • 1014
    Autona F15 korinen X5 M50d vm.2014.
    Ajettu nyt 86tkm. Kaksi kertaa ollut perä alhaalla viikon sisään. Kun ilmapussi antautui F11 korisesta vitosesta se meni kerrasta eikä niin kuin tässä että pysyy pari päivää ajojen jälkeen normaalina ja sitten taas ilmat on poissa.
    Tapahtuuko tuo nyt jostain muusta syystä kuin että ilmapussit entiset?
    Ajossa: iX xDrive50 Fully Charged
    Exät: Tesla Model S LRR, G05 e45 M-Sport, F15 M50d, F15 30d, F11 535d, F30 Active Hybrid, E60 M5, E63 645CiA, W219 MB 350 CLS, E31 850iA, E90 320dA, E39 523iA, E39 540iA ACS, E36 328i Cab, Porsche 968, E36 M3, E39 540iA, E31 850iA, E36 M3, E34 525i, E30 325i M-Tech II, E30 325i kv, E30 318i, E30 316.
  • AnttiL
    • Sep 2011
    • 61
    Mulla vastavaa E70 korisessa. Joskus perä valahtaa alas muutamassa tunnissa ja joskun se pysyy ylhäällä useita päiviä. Oven kun avaa niin kompura käynnistyy ja perä nousee normaaliin korkeuteen. Edessä rautajouset.
    BMW E70 LCI xDrive30d
    • TuusBim
      • Jan 2014
      • 125
      Mulla ainakin -14 mallin F15 käyttäytyi kanssa just noin ja vaihdoin olikohan 2. tai 3.:n kerran jälkeen Arnottit tilalle ja siihen loppu Sitikka simulaatiot. Kertojen välit luokkaa 1-2vkoa.
      Q7 e-tron TDI -17
      MB CLA 250e -21
      E81 116i -09
      F60 Countryman S E ALL4 -17
      F15 X5 30d -14
      E70 X5 40d M Sport -12
      F20 120da -13
      E61 530xd -09
      F11 520d -12
      E60 520d -09
      • 325tds
        • 293
        Tuossa vanhemmassa putoaa se puoli josta pussi rikki ei molemmat.
        Taitaa vuoto olla muualla kuin pusseissa jos koko perä putoaa.
        Tai molemmat pussit vuotaa:think
        E93 vaimon
        ex
        E70 3.0 SD
        E46x2
        M5 E39
        325tds E36
        M535i E28
        323i E30
        323 E21
        BMW vuodesta -82 Laskelmoitua nautintoa
        • jori
          • 1014
          Ei ole pudottanut perää Tiistai aamun jälkeen. Tuli jopa pakosta ajettua kunnon maastoa ajoa mutta ei näköjään silläkään vaikutusta.
          Katsellaan ja vaihdellaan jos uusii...
          • AnttiL
            • Sep 2011
            • 61
            Jonkun kerran ollut niin että apparin puoli pudonnut enemmän, joskus taas molemmat puolet tontissä. Viikonloppuna tutkin pusseja ja silmämääräisesti ovat ehjiä molemmat ja letkulinjat ja kompura myös. Vikakoodeja ei anna.
            • MeisterW
              • Oct 2017
              • 322
              • Uusimaa
              Kun alkaa tuota pudottelua tulla niin kyllä se lähes poikkeuksetta vuodoista johtuu. Vuotoja on todella vaikea havaita ulkoisesti ja voi olla, että pussi vuotaa vai tietyssä asennossa. Kannattaa korjata mieluummin ajoissa niin ei kompura turhaan rasitu.
              E39 M5 2002
              E70 X5 3.0sd 2008
              E83 X3 3.0i 2005
              G21 330e
              • jori
                • 1014
                Perhana kun viime kuussa päättyi BPS takuu, kai se olisi nuo ehkä kattanut...
                • Eemeli
                  • 1605
                  • pk-seutu
                  ^Noilla kilsoilla voi mennä Goodwilliin.
                  • MeisterW
                    • Oct 2017
                    • 322
                    • Uusimaa
                    Ei onneksi hirveissä hinnoissa nuo pussit, Arnott merkkistä saanee alle 200e/kpl
                    E39 M5 2002
                    E70 X5 3.0sd 2008
                    E83 X3 3.0i 2005
                    G21 330e
                    • jori
                      • 1014
                      Täytyypä kysäistä. Tässä yksilössä tuli aika täyteen nopeammin kuin kilsat takuun suhteen.
                      • jori
                        • 1014
                        BMW Espoo tutkii ainakin ilmaiseksi ja katsotaan jatko sitten kun syy selvä. Sanoivat että GoodWill mahdollinen.
                        • bem035
                          • Mar 2017
                          • 91
                          • P-Pohjanmaa
                          Täällä putoaa apparin puolelta perä yö aikaan, molemmat pussit vaihdettu taakse vuosi sitten. Ei tietoa minkä merkkiset laitettu mutta sanokaa mitä merkkiä sinne kannattaa laittaa että ei vuoden päästä taas olla vaihtamassa? Auto E70 LCI
                          • Fremen
                            • Sep 2007
                            • 127
                            • Lappeenranta
                            Voiko vaihtoa tehdä ilman istaa tai muuta ohjelmaa? Reikä kylkeen ja ilmat pois? Täyttyykö uusi tyhjä pussi itsestään kun laittaa virrat päälle?
                            • Fremen
                              • Sep 2007
                              • 127
                              • Lappeenranta
                              https://blog.fcpeuro.com/2017/08/08/...acement-e70-x5
                              Tälläisen ohjeen löysin. Toimiiko sama F15 koriseen?
