E70 X5 tärisee ajoittain
  • Guest2018
    • Nov 2018
    • 9
    • Jkylä
    Kyseessä siis facelift E70 X5 joka tärisee (koriin) / jumputtaa (alusta) ajossa ajoittain. Suositelkaa korjaamoa joka osaa oikeasti tutkia ja korjata sillä autoa on jo 2 eri korjaamoa Keski-Suomessa katsonut eikä vikaa löydy:think
    Seuraavat toimenpiteet on jo tehty;
    - Kardaanien tarkistus ja etummaiseen uusittiin ristikot.
    - Kokeiltu eri rengas- ja vannesarjoja, renkaat tasapainotettu uudelleen yms.
    - jakolaatikko uusittu 60 tkm sitten.
    Vika tulee ja menee itsekseen ja olen nyt odotellut että vika ajaisi itsensä ulos mutta niin ei ole käynyt 60 tkm aikana
    Mutta tosiaan nyt ei hermo enää kestä, vaan haluan auton kuntoon ja jos se sitten pitää viedä vaikka Utsjoelle saakka bemari harrastajalle tai korjaamolle että tulee kuntoon niin vien sen.
  • Haju69
    Administrator
    • 16546
    • Leppävirta
    Eli ei tee jarruttaessa vaan satunnaisesti ajossa?
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • Guest2018
      • Nov 2018
      • 9
      • Jkylä
      ainoastaan satunnaisesti ajossa, jarruttaessa menee hienosti.
      • Munanjatke
        • May 2014
        • 170
        • Keski-Suomi
        En tiedä onko näistä mitään apua. Videoissa on kyllä X3, mutta kannattaa tarkistaa samat asiat.
        Koneen kannakkeet https://www.youtube.com/watch?v=UkH-G1F5Meg
        Kardaani https://www.youtube.com/watch?v=X1PPcrT07x4
        BMW X3 3.0SD 2007
        • Guest2018
          • Nov 2018
          • 9
          • Jkylä
          Muita huomioita vian esiintymisestä;
          Kunnon kiihdytyksen jälkeen vika esiintyy heti ja miltei aina. Voisiko olla sitten kiinni moottorin ohjauksesta yms. kun tuntuu siltä että vika ilmaantui auton ohjelmoinnin jälkeen (aj-tech ohjelma mutta asennettu muualla kuin heillä). Onko porukoilla kokemuksia ilmamassamittari vioista, vai vaikuttaako se enää mihinkään kun EGR on ohjelmoitu pois käytöstä :think
            Tottakai se ilmanmassamittari vaikuttaa vaikka egr on pois.
