Elikkäs olis aika ajo opetukselle meidän perheessä
Tällähetkellä ei ole oikein muuta autoa siihen käyttöön kun x5, joten onko kukaan siihen asentanut opetuspoljinta ja osaisi neuvoa, luulisi että e6x ja e9x ei hirveesti eroja.... eniten ongelmia tuottaa kuskin puolelle vaijerin kiinnitys rintapeltiin, kivoin oisi saada se asennettua ilman reikiä....
Opetuspolkimen asennus E70
Tags: None
Leikkaat 10 mm vanerista apukuskin lattiamattoa apuna käyttäen sopivan palan, teet taitosten kohdalle alapuolelle viillot puoleen väliin vaneria jotta vaneri taittuu sopivasti ja kiinnität polkimen siihen.
Etureunaan sitten vaikka jollain metalliliuskilla kiinnitys apukuskin penkin kiskon alle (penkin kiinnitysruuveilla).
Tällöin ei tarvi reikiä porailla autoon.
Vastaavalla tyylillä tehdyllä olen parissa eri autossa poljinta käyttänyt, ne nyt ei olleet bemareita ja ekassa ei edes levy ollut millään kiinni, pysyi hyvin paikallaan,
toisella kertaa kun oltiin 5 minsaa inssistä myöhässä päätti hän repiä sen väkisin ylös ja ajo loppui siihen jonka jälkeen pistin etureunasta levyn kiinni.
Vaikka ei se levy olisi ajossa voinut millään nousta ylös...
Vaijerin toiselle päälle kuskin jalkatilasta löytynee joku polkimen kiinnityspultti johon vaijerin saanee kiinni...i4 M60 & 991 Turbo S Cab
