E70 gws button deblocking jammed
  • samson76
    • Jan 2018
    • 114
    • Liminka
    Terve! Tuommonen vikakoodi löytyi vaan vika ei ole päällä. Ilmeisesti liittyy tuohon vaihdekepin nappiin? Mistä lie tullut ja pitääkö huolestua?
    Myös antoi pdc failurea pdc ultrasonic rear left sekä wire, ultrasonic sensor rear left. Onko tässä nyt johdossa vika vai pelkästään sensorissa. Kaikki sensorit kyllä värisi ja vika ei ollut päällä? Satasen näytti maksavan värikoodattu carbon black.
    Edit.
    Rasvasin tutkat ja taas toimii. Tosin ehdin tilata, mutta onpahan varuilta.
  • samson76
    • Jan 2018
    • 114
    • Liminka
    Edelleen antaa vikakoodia samasta sensorista, vaikka vaihdoin uuden.. onko näissä ollut johtosarjavikaa takaparkkitutkissa?
    • Bemukka530
      • Nov 2014
      • 95
      • Hollola
      Mulla ainakin oli johto poikki. Oli hangannut puskuriin
      • samson76
        • Jan 2018
        • 114
        • Liminka
        Thänks. Pitää tarkistaa..
        • Vilkutin
          • Oct 2019
          • 79
          • Padasjoki
          Toi gws button deblocking jammed vika on itelläkinja uskotellu itelleni että tulee tuosta pienestä "moottorista" mikä kääntää kepin manuaali puolelta, oikealle "normaali" puolelle kun painaa parkkilukon päälle silloin kun keppi on manuaalilla, itelläni tuo toiminto ei toimi, mekanismi jumissa.
          Voisko olla?
