Powerflexit reaktiotankoihin?
  • RRR77
    • Mar 2016
    • 232
    Onko kokemusta powerflexeistä näin isossa autossa? Omassa alkaa olla rekatangon helat ihan loppu, ja vaatii uusimisen. Käytin auton leimalla maanantaina, ei vikoja pl. tiedossa oleva eli nuo helat. Miettiny että mitä sinne laittas, motonetista meyle hd vai powerflexit?
    535d F07
    120d M-Sport F20
  • Jamppa81
    • Aug 2015
    • 445
    Lainaan tuosta etupään kolinan ketjusta tätä kuvaa joka tuli itsellekin uutena tietona. https://www.wagenswest.com/how_to/bu...comparison.php Tuon perusteella en sitä meyleä laittaisi vaan ihan lemförderiä, vaikkakin kyse on heloista eikä pallonivelistä. Powerflexistä ei ole kokemuksia.
    • t-o-m-i
      • Sep 2009
      • 308
      • Tornio
      Itse juuri asentelin f15 koriseen powerflexit reaktiotankoihin. Voin kyllä suositella. Ehkä pintakovuutta tuli hieman lisää, mutta ohjaus tarkentu huomattavasti. Varsinkin jos autoa vie hieman reippaammin, niin eron huomaa.
      Tällähetkellä:
      - F15 30D M-Sport
      - F31 316D vaimon säästöpossu
      - E32 750 ial
      Ennen:
      -4xE39, 6xE46, 2xE34, 2xE36, 2xE60, 2xE61, E63, E53, E70,E91,F11
      • Fremen
        • Sep 2007
        • 127
        • Lappeenranta
        Lemförderiä suosittelen itsekin. Madallettuun E34 laitoin reaktiotankoihin aikanaan Powerflexit ja siitä tuli useimmilla teillä ihan ajokelvoton. Pienemmätkin kuopat sai sisustan osat nitisemään ja kolisemaan :(
        • Munanjatke
          • May 2014
          • 170
          • Keski-Suomi
          Ainakin X3 SD:ssä on jo niin kova alusta vakiona, että ärsyttää ajaa näillä huonoilla teillä. Kaikki mahollinen tuntuu auton sisällä. Varsinkin hiekkateillä. Kestäviä alustan osia joo kaipaan, mutten miten mitään kivirekeä halua autosta
          BMW X3 3.0SD 2007
          • RRR77
            • Mar 2016
            • 232
            Taidan laittaa ne powerflexit, sittepä se selviää että miten ne vaikuttaa.
            535d F07
            120d M-Sport F20
            • izzuL
              • May 2016
              • 56
              • NURMIJÄRVI
              Laita kokemuksia sitten.
              Pitäs sigun autoon vaihtaa etummaisen reaktiotangon sisemmät puslat joko powerfleksiin tai sitten uusia koko osa lemförderiä.
              X5 F15 40e - 17
              Ex: E70 40d -12
              Ex: E61 530xd -08
