X3 (F25), takavalojen LED-draiverit?
  • Ludwig
    • Apr 2012
    • 16
    Pitäisi hommata uudet LED-draiverit takavaloille, kun alkaa valot sammua ja omat kolvaustaidot on nyt käytetty loppuun.
    Oletteko niitä draivereita ostaneet, "plug&play" -tyyliin, vai oletteko vaan marmorilta hakeneet kokonaan uudet takavalot?
    Tässä olisi esimerkiksi Amazonin kautta tilattavissa suoraan neljä uutta: https://www.amazon.com/GaofeiLTF-Rep..._t4_B0827LZ42T
    Onkohan nuo ok, vai tiedättekö jos saisi jostain Suomesta tai turvallisemman oloisesta paikasta?
    Tyyppivikahan on, että noiden draivereiden yksi komponentti ei enää kytke ja silloin takavalojen LED-putket sammuvat. Noita on kaikkiaan neljä, joten yleensä menee ensin yksi ja sitten pikkuhiljaa muutkin. Marmorilta ei saa kuin uutta takavalokokoonpanoa, joka ei ole kovin halpa. Ja LEDit muuten toimii, mutta se on tuo yksi komponentti joka hajoaa piirikortilla.
  • melperri
    • Feb 2011
    • 250
    • espoo
    Kahdestakin paikasta tilannut noita drivereitä. Hyvin on pelanneet ja helppo vaihtaa. Viimeisin tilaus joltakin Sergeiltä Moskovasta. Taisvat maksaa jotain 10€kpl.
    • Ludwig
      • Apr 2012
      • 16
      Ok, Amazonin kautta vai mitä kautta?
      • melperri
        • Feb 2011
        • 250
        • espoo
        Joko ebayn tai amazonin kautta se oli. Noita kannattaa tietysti tilata muutama , koska kaikki neljä pimenevät ennen pitkää. Yleensä menee ensin luukun valot varmaan avaamisesta johtuvan tärähtelyn takia. Lampussa on hyvin tilaa , eikä driverlevyä tarvitse välttämättä laittaa edes samalle paikalle kuin entistä. Hämärästi muistelen , että olisin viimeksi jättänyt rikknäisen paikalleen.
        • XV70D
          • Jan 2013
          • 197
          Täällä foorumilla myydään ihan suomalaista valmistusta olevia piirilevyjä jotka toimii 100%. Minulla on nyt vuoden ollut noita käytössä ja toimii.
          EX V70, W211, E61, A6, ny X3 Msport
          • Ludwig
            • Apr 2012
            • 16
            Originally posted by XV70D View Post
            https://www.btcf.fi/forum/showthread...+piirilevyj%E4
            Kiitos vinkistä!
            • chevy55
              • Sep 2013
              • 275
              • Vesilahti
              Helppo homma vaihtaa Uudet ja tosiaan kotimaasta saa. Omassa kävin kolvilla drivereista kylmäjuotokset läpi ja takavalot on toiminut jo yli vuoden sen jälkeen
