E53 3.0d käyntiin lähtö ongelma.
  • onkamo
    • Sep 2019
    • 33
    • Haukipudas
    Alkoi tuo vaimon e53 vm.2006, temppuilemaan käyntiin lähdön kanssa. ongelma on kylmällä koneella, lämpimänä toimii normaalisti. Pyörittää hyvin mutta ei lupaakkaan, vaihteen valitsinta kun liikuttelee ja kokeilee niin lähtee käyntiin, onko noissa vaihdekepeissä jotakin tunnistin pintoja vai mistä etsisi vikaa? siirtopumppua ensin mietin että ois rikki, onkohan vain sattumaa että kepin liikuttelu vaikuttais:think
    • 9232
    Jos vaihdetieto näkyy mittaristolla oikein, niin ei pitäisi olla vaihdevalitsimen jumppauksella vaikutusta. Normaaliin tapaan vikakoodeilla liikkeelle.
    • onkamo
      • Sep 2019
      • 33
      • Haukipudas
      löytyiskö oulun alueelta vikakoodien lukijaa?:think
      mahtaisko olla paras ottaa koodit kun kylmästä koittaa käynnistää. Asustellaan täällä haukiputaan perukoilla.
      • samson76
        • Jan 2018
        • 114
        • Liminka
        Tuolta löytyy->
        • onkamo
          • Sep 2019
          • 33
          • Haukipudas
          Originally posted by samson76 View Post
          Kiitos
          • onkamo
            • Sep 2019
            • 33
            • Haukipudas
            Tähänkin on nyt vaihdettu pohjan alle siirtopumppu ja suodatin, samat oireet edelleen, mutta sen nyt huomasin että siirtopumppu ei aina lähde pumppaamaan vaan pitää virtoja käyttää pois ja päällä niin herää pumppaamaan jossakin vaiheessa.
            • onkamo
              • Sep 2019
              • 33
              • Haukipudas
              Oliko tuo pumpunrele tuolla hanskalokeron takana?
              • onkamo
                • Sep 2019
                • 33
                • Haukipudas
                Nyt tämäkin taas toimii, 5e rele aiheutti ongelmat, mut onpahan uus siirtopumppu ja suodatinkin nyt laitettu. Tankinpumpun vois vielä varotoimena vaihdella.
                • Neppo
                  • Aug 2006
                  • 723
                  • Laihia
                  Onkohan mullakin sama ongelma... X5 2006 3.0d. Kylmänä pakkasilla ei meinaa käynnistyä, mutta kun hetken antaa Webaston olla päällä ja lämpee myös sisältä, niin paukahtaa tulille.
                  Tänään testasin kans räplätä keppiä, niin ehkä auttoi, tai sitten oli just lämmenny se rele soppelisti.
                  Missä se rele on ja millainen se on? Vois ostaa jo ennen kuin alkaa sitä etsimään. Saa samalla napata uuden kiinni.
                    Suuttimien ohivuodot voi tuota myös aiheuttaa, joten ne kannattaisi tarkistaa.
                    • Neppo
                      • Aug 2006
                      • 723
                      • Laihia
                      Pitää ne kattoo seuraavana sitten.
                      Ropailin takapaksista releitä, niin ihan erilailla pyöritti starttiakin omasta mielestä. Pitää huomenna käydä nuo vihreet releet sinne uusia.
                      Hanskalokeron takaa en nimittäin löytäny yhtään relettä.
                      • MPV
                        • 1210
                        • Muhos
                        Ettei vain olis hehkuja tai hehkujen rele mykkänä?
                          • 10256
                          Vikakoodit voisi myös jotain kertoa. Ainakin noista hehkuista.
                          • Neppo
                            • Aug 2006
                            • 723
                            • Laihia
                            Hehkut vaihdettu kaikki syksyllä. Hehkun releen vois tutkia kyllä.
                            • asennusmies
                              • Apr 2013
                              • 38
                              • Liminka
                              Itselläkin samoja oireita oli että ei lähde käyntiin ja sitten vähän ajan päästä lähtee. Tutkittiin suuttimet yms. suodatin vaihdettu joulukuussa,hehkut ja ohjainboksi vuosi sitten. Vaihdoin pumpunreleen niin ongelmia ei enää ole. kiitos @vekkuli ja @kissavesala avusta
                              E53 3.0da Sport -06
                              Ex: E46 320d M-sport -04, Muutamia Mersuja..
