X5 e70 -09 tietokone jumittaa
  • Lindis
    • 52
    • Kokkola
    Hei,
    onko kuinka yleistä ns tietokoneen "jumitus"...eli ei toimi nappulat ei mikään navigointi ym... tämä alkoi tässä jokunen kk sitten ja toimii yleensä muutaman minuutin lähdön jälkeen sen jälkeen jää radio päälle ja ei respondaa enää...jos volyymi jääny liian korkealle niin turha yrittää pienentää muuta kuin auton käynnistämällä uudestaan.. tietokone saattaa välillä jonkun ajan kuluttua käynnistyä itsestään uudestaan kesken ajon ja silloinkin toistuu vika monesti. Tämä ei toistu ihan Aina..mutta melkein... tosi ärsyttävä vika. jonkun sortin uudelleen ohjelmointi kait yritetty tehdä..en tiedä kuinka laaja on tehty. ei auttanut. vikaa tulee jostain navin tai sieltä päin kuulemma?...joka sen jäädyttää. huoltomies tuumasi että ehkä pitäisi uusia sen keski"konsolin"...voisi olla 1000euron luokkaa? osaako joku tälle jotain "halvempaa" metodia?
    myösen vaihtoehtona on harkinnassa laittaa androidnäyttö joka ehkä voisi tuon "ohittaa" ? kokonaan? eli korjaako se tilanteen? jos ja kun mimmoista suositellaan mistä tilattavan? onko porukka niitä miten ahkerasti laittanut? hinnat 200-600eur?? vinkkejä saa antaa kiitos...
    present:E70 X5 35d M-sport -09
    ex: F30 318d M-sport -13, 320d Touring-08, E39 530d -02 M-Sport Touring, E30 316 -88, E39 528i -96, E36 318iS -93, E21 315 -82,
    "Elämä on laiffia. mahdollisuus voittaa on sixty-fifty"
