F15 talvivanteet
  • torso1
    • Mar 2004
    • 439
    F15 talvivanteet
    Pistäkääs ehdotuksia mitkä F15:n talvivanteiksi? Jotkut hyvin autoon sopivat ja kevyet 20” ois hakusessa. Renkaiksi meinasin laittaa Michelin XI Snow 265/45 R20 tai sit 255/45 R20. Molemmissa riittää kyllä kantavuus. Vakiokoossa 275/40 R20 ei Misukan uutta kitkaa löydy.
    Vanteiksi itse ajattelin ekaks tietysti orggiksia mut niitähän ei näytä saavan 20” kuin sekarengastuksella. Sepä ei kyllä itseä nappaa talvirenkaissa. Hankalaks siis menee kun yleensä se OEM look on paras..
  • VilleP
    • 2784
    MAK:ilta löytyy OEM look vanteita seka ja tasa levyisinä:
    F11 530xd LCI
    S2 Avant
    • torso1
      • Mar 2004
      • 439
      https://www.makwheels.it/en-ww/bmw-x...-wheels-1.aspx
      Ääh..italialaista..oz:t voisin hyväksyä mut niillä ei ole oikein sopivaa mallia mielestäni tuohon X5 F15 malliin.
      • VilleP
        • 2784
        Mikä vika? Ihan laadukkaita nuo on, ja kestää talvikäyttöä.
        F11 530xd LCI
        S2 Avant
        • torso1
          • Mar 2004
          • 439
          Kieltämättä tuo x-mode vanne on hyvin lähellä F15 M469 OEM vannetta. Epäilyttää vähän tuo paino ja vanteen kestävyys. Jotku flow form tekniikalla tehdyt vanteet ois varmasti paremmat ja kevyemmät myös. Mut mistäpä löydät semmoset. Ja sit ku pitäis olla lähelle OEM look, eikä mitään helvetin kebab-tuning lookkia tai teini-amish +60k€ autoon.
          • VilleP
            • 2784
            Ei taida mikään F15 koriin sopiva vanne olla hirveen kevyt.
            F11 530xd LCI
            S2 Avant
            • torso1
              • Mar 2004
              • 439
              Se voi olla. Breytonilla ois Race LS 2 vanteet ehkä just siinä kipurajoilla. Parilla tonnilla lähtis uusi setti ja 10x20” et38 myös passaisi. Keskireikä myös. Ulkonäöstä en sit tiedä. Onhan noi varmasti ihan suht kevyet. Oz:n Superturismo Dakar kiekot lähtis myös varmasti samoihin hintoihin. Ulkonäkö näissäkin on suht samanlainen.
              • torso1
                • Mar 2004
                • 439
                No nyt löyty. OEM 611M vanteet 10x20 et40 joka nurkkaan 265/45 R20 renkailla. Passaa ku nyrkki kuuluisaan silmään. Ja hintakin ei jää kovin pahaksi.
                https://www.original-r?der.de/bmw/x5...g-m611/a-22452
                • t-o-m-i
                  • Sep 2009
                  • 308
                  • Tornio
                  Itsellä tuotti myös suuria ongelmia löytää omaa silmää miellyttäviä tasalevyisiä talvivanteita. Tilaukseen lähti Veeman v-fs8 10x20 gun metallina. Taakse vaatii silti 30mm spacerin, ettei jää liian sisälle.
                  Tällähetkellä:
                  - F15 30D M-Sport
                  - F31 316D vaimon säästöpossu
                  - E32 750 ial
                  Ennen:
                  -4xE39, 6xE46, 2xE34, 2xE36, 2xE60, 2xE61, E63, E53, E70,E91,F11
                  • torso1
                    • Mar 2004
                    • 439
                    Joo kyllä tuottaa suuria ongelmia löytää sopivia vanteita tuohon korimalliin. Noi OEM 20” vanteetkin painaa ku synti. Joidenkin lähteiden mukaan n. 16,5kg koossa 10x20 et40.
                    Mielessä on myös käynyt Mbdesign:n KV4 9x20 et40 vanteet. Ne ois kevyet n. 13,5kg kappale. Ja ulkonäkökin saattaisi passata suht hyvin. Värin valinta vaan noissa mustaan autoon tuottaisi vaikeuksia. Tuo jousittamattoman massan vähennys ois kyllä hyvä.
                    • MajorDrake
                      • 7595
                      • Jyväshyvä
                      Kannattaa X5:een harkita OEM 19" X6 F16 talvivanteita, silloin takana ET on 18 eikä tarvi spacereiden kanssa leikkiä, ja silti vanteet on tasalevyiset...
                      Jos laittaa 4x etuvanteet eli X5:n normaalin talvivanteistuksen niin takana jää ihan liian sisään ja on hölmön näköinen.
                      itse olen useampaan laittanyt style 594:t. Taitaa pari sarjaa vielä löytyä hyllystä...
                      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                      • torso1
                        • Mar 2004
                        • 439
                        No joo, tätäkin vaihtoehtoa olen harkinnut. Ulkomaan foorumeilta luin et ovat laittaneet noita myös F15 malliin. Tolla kombolla tietysti saa tasalevyiset renkaat/vanteet eteen ja taakse. Ja taaksehan noi asettuu aika nätisti. Ainut huono puoli on se että ne ovat vain 19”. Kyllähän 20” ois rouheemman näköset.
                        • torso1
                          • Mar 2004
                          • 439
                          Sitten vielä tuottaa hankaluuksia valita sopiva vanteiden väri🤔🤔 Autoni on musta (Sapphire Black) ja alla linkki KV4 vanteista jotka kestää talvikäytön. Pistäkeehän omia ehdotuksia...mustat näyttäisi varmasti hienolta mut ei niissä kyllä ole sit hirveesti kontrastia mustaan ulkoväriin. Mulla on M-sport jossa myös mustat kattokaiteet, munuaiset, takalasit.
                          https://mbdesign.shop/de/felgen?p=1&...7C69678%7C1288
