X15 F15 40D kiihdyttelee itsestään?!?
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    Ohjelmoinnissa säädetty EGR:ää ja adblue poisto + tehon lisäys.
    Tuon toimenpiteen jälkeen auto alkanut dpf polton ollessa päällä kiihdytellä itsestään. Kun ajaa tasakaasulla, tuntuu että joku painelee nopeasti kaasua ja heti löysää. Ei tee kuin vaan silloin kun on poltto päällä. Luulin eka että emäntä vaan kuvittelee ja painelee itse kaasua, kun kaasu on tosi herkkä, mutta kyllä se vaan sellaista tekee itsestään.
    Voiko olla ohjelmassa vika, vai tullut sattumalta samoihin aikoihin joku mekaaninen vika? Muuttivat jo ohjelmaakin ettei syöttöjä lisätä heti alakierroksilta asti, mutta ei auttanut.
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
  • fraatti
    • 4676
    Eiköhän se sieltä ohjelman puolelta löydy. Minkä firman käsialaa tuo softa on?
    Eräällä tutulla oli sellainen ongelma että kun auto lämpesi niin tyhjäkäynti alkoi humppaamaan (mosa N57). Ja tuota tapahtui vain pakkasella. Tuokin oli softavika joka oli tullut ohjelmoinnin yhteydessä.
    F11 535dX LCI
    • bemu2000
      • 17798
      • Jämsä
      X-performance Belgiasta ohjelman tekijä
      Vanteet edullisesti
      • fraatti
        • 4676
        Jopas sattuikin. Itsellä on ollut tässä työn alla tutustua mitä juuri kyseisen pajan tekemä softa ko. moottoriin sisältää ja mitä sieltä on oikein muutettu verrattuna alkuperäiseen. Tuossa oli mainittu että ruutia olisi 380 kaakkia ja 730Nm.
        Sun ongelmaan musta ei ole apua kun en ymmärrä ohjelmasta juuri mitään ja muutenkin homma on hankalaa kun ei ole asianmukaisia ohjelmia näiden pläräämiseen.
        Saattaapi olla että jos tuo ei saa hommaa pelaamaan niin sitten on katseltava vaan softa jostain muualta.
        F11 535dX LCI
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          Minkähänlainen projekti se on muuttaa takas alkuperäiseksi? Saisi varmistuksen onko vika ohjelmassa.
          Vanteet edullisesti
          • fraatti
            • 4676
            Samanlainen työ palauttaa se alkuperäinen kun laittaa se muokattu ohjelma sinne myllyyn sisään. Muutama minuutti. Softapajalla lienee "virtuaalikopio" siitä sun vakio ohjelmasta ja sen voi tuikata takas autoon. Toinen vaihtoehto on päivitellä auton softat tuoreempiin (jos on) niin kai softa siinä myös häviää. Toki sitten on työläämpää pyytää ainakin samalta pajalta uutta softaa... (mutta onko tarvetta elleivät saa toimivaa aikaiseksi?)
            F11 535dX LCI
            • fraatti
              • 4676
              Kai sen softan kuitenkin täällä joku laittoi?
              F11 535dX LCI
              • Karhuvaari
                • Mar 2020
                • 29
                Onpas mielenkiintoista. Itselläni on sama ohjelma laitettu bemariohjelmointi.fi toimesta ja tekee vähän samaa välillä, kun ajelee vakkari päällä. En toki ole ihan varma alkoiko tuo heti ohjelman laiton jälkeen, enkä osaa yhdistää sitä polttoihin. Itselläni on EGR edelleen käytössä. Toisaalla toki epäiltiin, että MAF saattaisi myös aiheuttaa tämän.
                F11 520d xdrive
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  Juu sama kaveri laittoi meillekin. Meilläkin meni jonkun aikaa ennenkö hoksattiin että tuo tulee juurikin polton aikaan. Kyllä
                  Vanteet edullisesti
