Olen ollut siinä uskossa (ainoata aiempaa suomiomistajaakin jututtaneena), että tuohon omaan X5:seen ei olisi tehty vastusmodia. No tänään nollakelissä webasto oli päällä reipas 15min ja katsoin mittaristovalikosta lämmöt ennen käynnistystä. Öljyt 20c ja neste 14c.... hmmm... oisko tuolla sittenkin jo vastus laitettu?
EDIT: voisiko joku varmistella paljonko lämmöt vastuksella varustetussa autossa on tai kuuluisi olla??? Taikka vastaavasti ,nouseeko moottoriöljyn lämpö (esim. Mun tapauksessa 0c-> 20c noin 15min lämmitys) vaikka vastusta ei olisikaan? Kiitos.
Itse itselleni vastaten.... nyt kun pakkasta aamusta täällä etelässäkin -9c, niin 25min lämmityksen jälkeen öljyt 4c ja neste -1c. Sisällä kyllä oli lämmintä. Ei muuta kuin vastusmodia tekemään.
noniin siellähän se näyttäisi toinen venttiili olevan, kiitos! täytyypä mennä omat viritykset poistamaan tuolta ekasta kohteesta. harmillisesti löysin kanssa noi myytävät versiot vasta kun tein kiinteät johdot tonne, schmiedmannilta koitettiin ettiä tota naarasliitintä mutta ei löytynyt.
moro! löytyi vihdoin F15 koskeva keskustelu. muissa keskusteluissa kuvan 2 näköisestä venttiilistä puhuttu. täällä puhutaan lokasuojan takaa löytyvästä venttiilistä, niin onko se eri? tämä on moottorin kyljessä, löytyy ilmansuodattimen putkiston takaa ainaki 40d mallissa, niinkuin kuvassakin.
tuolle venttiilille tulevaan johtoon laitoin 47ohm 50w vastuksen, niin ainakaan carlyllä katsotuista lämpötiloissa ei webasto lämmitä vesiä. käynnistyksen jälkeen kyllä carlyssa sitten lämmöt nousee ´´oikein´´.
Oletko varma että tämä toimii myös Euro6 -koneissa?
Jossain i-level 16-11-500 tietämillä tästä uudempiin tuli softamuutos jossa herjan lämpötilaeroa on nostettu. Eli jos on uudemmilla softilla niin vikakoodi tulee muistiin kun polttoaineen ja jäähdytinnesteen lämpötilaero on yli 35 astetta. Ja oman kokemuksen mukaan moottorin vikavalo syttyy kun vikoja on yli 40 kpl laskurissa. Nollaamalla vikamuistin saa taas moottorinvikavalon sammumaan.
Eli jos lämmittää alle 35 astetta lämpimämmäksi kuin polttoaineen lämpötila, ei mitään hätää tämän suhteen. Tuota mittausta ei tehdä enää yli -7 pakkasilla, niin silloin voi ero olla suurempikin.
Itsellä on juuri euro6 ja tarkoitus olisi sada nostettua tuota lämpötilaa moottorin softasta jossain vaiheessa. Kun on tehokas letkulämmitin niin aika herkästi paukkuu tuo raja.
Oliko se tuo kuvan osa nro 2 mikä vain pitää irroittaa että pääsee vesiventtiiliin käsiksi? Kurkistelin tänään lokasuojan alle ja äkkiseltään se ei näyttänyt työläältä hommalta... Vai mitä kaikkea sieltä pitää irroittaa?
Eilen tein omaani saman operaation. En ole vielä noin työlästä sisälokasuojan irroitusta tavannut, mutta ei se hankala ole, töisevä vain. Lokasuojan kaaren puoli on sitten muovisilla pop niiteillä kiinni, eli niitä pitää varata valmiiksi.
Tarviiko softalle tehdä myös jotain samalla kun laittaa tuon vastuksen?
Mitenkähän ton tehdaswebaston teho riittää kovalla pakkasella lämmittää moottorin/sisätilat, kun sen teho on varmaan mitoitettu lämmittää pelkästään sisätilat..
Ei tarvitse tehdä muutoksia softaan. Voi tulla vikakoodi jos moottori lämpenee liian lämpimäksi.
Lämmön riittävyyttä kovilla pakkasilla ei ole tullut itsellä vielä testattua. Sama 5kw lämmitin siellä on millä kyllä lämmitetään hyvin moottoria ja sisätilaa muissa autoissa. Suurin ongelma varmasti on tuo rajoitettu 30min lämmitysaika. Mulla edellisessä f11 oli jäkiasenettu lämmitin niin sai säädettyä lämmitysajan tarpeen mukaan. Siinä ei ollut mitään ongelmaa lämmön rittävyydessä sisälle kuin myös moottoriin. Eikä siinäkään koskaan tarvinnut yli tuntia lämmittää, 45min oli aika sopiva kovallakin pakkasella.
Vesiventtiili löytyy kuskinpuolen sisälokasuojan sisästä ohjaamon puoleisen muovin takaa. Sinne vain vastus johtoon niin alkaa motti lämmetä.
Sisälokasuojan irroittaminen on tehty F15:ssa kohtuuttoman hankalaksi verrattuna esim. F11:seen.
