F15 tehdaswebasto vastusmodaus
  • sampel
    • Jun 2015
    • 31
    Olisko jollain tietoa miten tehdaswebaston saa tuossa F15:ssa helpoiten lämmittämään myös moottoria? Ilmeisesti laittamalla sen 'vastusmodin' ? Onko kokemusta missäpäin autoa se webaston vaihtoventtiili sijaitsee?
  • atcc
    • Oct 2014
    • 373
    Vesiventtiili löytyy kuskinpuolen sisälokasuojan sisästä ohjaamon puoleisen muovin takaa. Sinne vain vastus johtoon niin alkaa motti lämmetä.
    Sisälokasuojan irroittaminen on tehty F15:ssa kohtuuttoman hankalaksi verrattuna esim. F11:seen.
    F15 X5 M50d -15
    F11 530dA xDrive -11
    E61 530xdA M-sport LCI -07
    • torso1
      • Mar 2004
      • 424
      Tarviiko softalle tehdä myös jotain samalla kun laittaa tuon vastuksen?
      Mitenkähän ton tehdaswebaston teho riittää kovalla pakkasella lämmittää moottorin/sisätilat, kun sen teho on varmaan mitoitettu lämmittää pelkästään sisätilat..
      • atcc
        • Oct 2014
        • 373
        Ei tarvitse tehdä muutoksia softaan. Voi tulla vikakoodi jos moottori lämpenee liian lämpimäksi.
        Lämmön riittävyyttä kovilla pakkasilla ei ole tullut itsellä vielä testattua. Sama 5kw lämmitin siellä on millä kyllä lämmitetään hyvin moottoria ja sisätilaa muissa autoissa. Suurin ongelma varmasti on tuo rajoitettu 30min lämmitysaika. Mulla edellisessä f11 oli jäkiasenettu lämmitin niin sai säädettyä lämmitysajan tarpeen mukaan. Siinä ei ollut mitään ongelmaa lämmön rittävyydessä sisälle kuin myös moottoriin. Eikä siinäkään koskaan tarvinnut yli tuntia lämmittää, 45min oli aika sopiva kovallakin pakkasella.
        F15 X5 M50d -15
        • t-o-m-i
          • Sep 2009
          • 308
          • Tornio
          Eilen tein omaani saman operaation. En ole vielä noin työlästä sisälokasuojan irroitusta tavannut, mutta ei se hankala ole, töisevä vain. Lokasuojan kaaren puoli on sitten muovisilla pop niiteillä kiinni, eli niitä pitää varata valmiiksi.
          Tällähetkellä:
          - F15 30D M-Sport
          - F31 316D vaimon säästöpossu
          - E32 750 ial
          Ennen:
          -4xE39, 6xE46, 2xE34, 2xE36, 2xE60, 2xE61, E63, E53, E70,E91,F11
          • sampel
            • Jun 2015
            • 31
            Oliko se tuo kuvan osa nro 2 mikä vain pitää irroittaa että pääsee vesiventtiiliin käsiksi? Kurkistelin tänään lokasuojan alle ja äkkiseltään se ei näyttänyt työläältä hommalta... Vai mitä kaikkea sieltä pitää irroittaa?
            • t-o-m-i
              • Sep 2009
              • 308
              • Tornio
              Joo juurikin tämä.
              Tällähetkellä:
              - F15 30D M-Sport
              - E32 750 ial
              Ennen:
              • torso1
                • Mar 2004
                • 424
                Oletko varma että tämä toimii myös Euro6 -koneissa?
                • atcc
                  • Oct 2014
                  • 373
                  Jossain i-level 16-11-500 tietämillä tästä uudempiin tuli softamuutos jossa herjan lämpötilaeroa on nostettu. Eli jos on uudemmilla softilla niin vikakoodi tulee muistiin kun polttoaineen ja jäähdytinnesteen lämpötilaero on yli 35 astetta. Ja oman kokemuksen mukaan moottorin vikavalo syttyy kun vikoja on yli 40 kpl laskurissa. Nollaamalla vikamuistin saa taas moottorinvikavalon sammumaan.
                  Eli jos lämmittää alle 35 astetta lämpimämmäksi kuin polttoaineen lämpötila, ei mitään hätää tämän suhteen. Tuota mittausta ei tehdä enää yli -7 pakkasilla, niin silloin voi ero olla suurempikin.
                  Itsellä on juuri euro6 ja tarkoitus olisi sada nostettua tuota lämpötilaa moottorin softasta jossain vaiheessa. Kun on tehokas letkulämmitin niin aika herkästi paukkuu tuo raja.
                  F15 X5 M50d -15
                  • Leipurihiiva
                    • May 2014
                    • 42
                    • Stadi
                    moro! löytyi vihdoin F15 koskeva keskustelu. muissa keskusteluissa kuvan 2 näköisestä venttiilistä puhuttu. täällä puhutaan lokasuojan takaa löytyvästä venttiilistä, niin onko se eri? tämä on moottorin kyljessä, löytyy ilmansuodattimen putkiston takaa ainaki 40d mallissa, niinkuin kuvassakin.
                    tuolle venttiilille tulevaan johtoon laitoin 47ohm 50w vastuksen, niin ainakaan carlyllä katsotuista lämpötiloissa ei webasto lämmitä vesiä. käynnistyksen jälkeen kyllä carlyssa sitten lämmöt nousee ´´oikein´´.
                    Click image for larger version  Name:	Näyttökuva 2024-12-06 201055.png Views:	0 Size:	269.0 KB ID:	5518574
                    • Niilopi
                      • Dec 2010
                      • 150
                      Itsellä sama operaatio edessä netistä löysin ainakin tällasen kuvan eikö se tuossa ole.
                      Noita vastuspiuhoja saa muuten tilattua valmiina jos ei jaksa ite värkätä :
                      Click image for larger version  Name:	IMG_7313.jpg Views:	0 Size:	140.9 KB ID:	5518585
                      F11 530Da -11
                      E70 X5 3.0Da -08
                      E92 330XDa -06
                      E53 X5 3.0Da facelift -05
                      E90 320Da m-sport -06
                      • Leipurihiiva
                        • May 2014
                        • 42
                        • Stadi
                        noniin siellähän se näyttäisi toinen venttiili olevan, kiitos! täytyypä mennä omat viritykset poistamaan tuolta ekasta kohteesta. harmillisesti löysin kanssa noi myytävät versiot vasta kun tein kiinteät johdot tonne, schmiedmannilta koitettiin ettiä tota naarasliitintä mutta ei löytynyt.
                        • ///THe
                          • Oct 2009
                          • 837
                          Olen ollut siinä uskossa (ainoata aiempaa suomiomistajaakin jututtaneena), että tuohon omaan X5:seen ei olisi tehty vastusmodia. No tänään nollakelissä webasto oli päällä reipas 15min ja katsoin mittaristovalikosta lämmöt ennen käynnistystä. Öljyt 20c ja neste 14c.... hmmm... oisko tuolla sittenkin jo vastus laitettu?
                          EDIT: voisiko joku varmistella paljonko lämmöt vastuksella varustetussa autossa on tai kuuluisi olla??? Taikka vastaavasti ,nouseeko moottoriöljyn lämpö (esim. Mun tapauksessa 0c-> 20c noin 15min lämmitys) vaikka vastusta ei olisikaan? Kiitos.
                          X5 F15 ///Msport
                          CRX 2gen +25psi
                          • ///THe
                            • Oct 2009
                            • 837
                            Itse itselleni vastaten.... nyt kun pakkasta aamusta täällä etelässäkin -9c, niin 25min lämmityksen jälkeen öljyt 4c ja neste -1c. Sisällä kyllä oli lämmintä. Ei muuta kuin vastusmodia tekemään.
                            X5 F15 ///Msport
                            CRX 2gen +25psi
                            • --Ville--
                              • Nov 2019
                              • 42
                              • Ylöjärvi
                              Minulta löytyy sitten valmiita vastusmodeja, jos on tarvetta. Torin linkkikin oli ylempänä mainittuna
                              Mini Clubman Cooper S (F54)
                              Edelliset:
                              - BMW F11 535d Xdrive Individual
                              - Audi A4 B8 2.0 TFSI
                              - Peugeot 407 SW
                              - Peugeot 405
                              - Peugeot 205 XS
