X3 F25 2.0d kiertää p-asennossa tyhjäkäynnillä 4000rpm
  • Wolferi89
    • Jan 2021
    • 1
    • Äänekoski
    Terve, kysyisin neuvoa kyseiseen ongelmaan. Pari päivää auto seisoi kovilla pakkasilla ja akku sökö. Myös kun laittoi käyntiin niin auto kiertää 4000rpm parkissa.. auton kun käynnistää ja laittaa nopeasti D/R asentoon niin laskee kierrokset, mutta ajossakin on normaalia suuremnat kierrokset ja ns. Veto päällä koko ajan. Vaihdatin akun huoltamolla ja koodasivat uuden akun käyttöön. Vikakoodia ei anna muuta kuin ahtopaineen anturista ja tämä kiertämis ongelma on vieläkin aktiivinen. Heti kun laittaa moottorin käyntiin niin kierrokset hyppää 4000rpm.. onko kellään tullut vastaavaa vastaan?
  • fraatti
    • 4676
    Jopas on kummallinen vika. Tulee mieleen että eihän auto vaan käy omilla öljyillään esim turbon vikaantumisen vuoksi? :think
    Jos käy niin tuossa on riski moottoririkolle.
    Tosin softassa lienee rajoitettu kierrokset 4000 jos auto ei ole liikkeessä joka voisi viitata siihen ettei se käy aivan hallitsemattomasti. Mulla ducato alkoi joskus käymään omilla öljyillään ja siinä kyllä kierrokset meni tappiin saakka välittömästi. :think
    F11 535dX LCI
    • Urpo_rotta
      • 5496
      • Pirkkala
      No eihän siellä oo nyt ihan kaasupolkimen mekanismi jäässä?
      Kysy jos tarvetta
      • fraatti
        • 4676
        Tuo siinä itselläkin kävi ensimmäisenä mielessä mutta luulisi että polkimen liikkeessä on joku check ennen starttia tai sen jälkeen eli jos on hirttänyt "pohjaan" niin lukema on höpöä. :think
        Voihan tuosta ottaa johdon irti niin auton pitäisi käydä vain tyhjäkäyntiä. Toki livedatasta näkee petaalin asennon tarkemmin.
        F11 535dX LCI
