X5 3.0sd tyhjentää akkua ajossa
  • Tikkunen85
    • 891
    • Paltamo
    Elikkä välillä lataa aivan normaalisti ja välillä purkaa ajossa akun niin että meno loppuu. Kaapeleilla käyntiin ja sitten taas latailee normaalisti. Latauksen toimivuus siis aina arvoitus kun auton starttaa että toimiiko vai ei.
    Autoon vaihdoin juuri uuden laturin ja ongelmat alkoivat parin päivän päästä. Akku oli remontissa irti joten ajattelin voisiko se tehdä. Carlylla rekisteröin akun uudestaan ja taas pelasi moitteetta pari päivää kunnes tänään jätti tielle. Voiko uusi laturi olla viallinen ja tehdä tuollaista vai mistä vikaa lähtisi paikantamaan?
  • MajorDrake
    • 7587
    • Jyväshyvä
    Voihan se olla viallinen. Tarkista myös moottorin maadoituskaapelin kunto, ei lataa kunnolla jos se on huono. Myös päävirtakaapelissa voi olla vikaa sen aiemmin vaihdetun laturin lisäksi...
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
    • Tikkunen85
      • 891
      • Paltamo
      Täytyypä nuo johdot tarkastella. Laturin vaihtoon päädyin alunperin kun edellisestä meni hiilet. Hiilet vaihdoin ensiavuksi kun en sille iltaa saanut uutta. Hiilien vaihdon jälkeen lataus pelasi kyllä täysin, mutta tilasin kuitenkin uuden laitteen kun vanhassa oli se hiilien liukupinta aikalailla kulunut.
      Ihmetyttää tuo uuden käytös kun välillä tosiaan jännite seilaa 13.9-15 eli kait kuten kuuluu. Ja sitten välillä ei lataa ollenkaan vaan jännite ajossa pikkuhiljaa vain laskee kunnes ajo loppuu.
      Vanha laturi vielä tuolla tallissa eli kaippa voisi tietysti sillä kokeilla kuinka pelaa niin saisi varmuuden onko vika itse laturissa..
      • Munanjatke
        • May 2014
        • 170
        • Keski-Suomi
        Ei muuta ku tekemään laturiremppa, sillähän se selviää.
        Ite kun vuosi sitten tein laturirempan, niin tilasin autodocilta Realom-osanumeron mukaan Valeon laturin. Vaikka sivuston mielestäni ei autoni kanssa yhteensopivuutta ole, ja taas auton tiedoilla autodocci antoi latureita, missä ei täsmää taas osanumero. Ei muuta kuin tilamaan osanumerolla, ja tuli samanlainen kuin vanha alkuperäinen Valeon laturikin oli, ja kaikki toimii.
        Suosiolla jätin Ridexin halpiksen tilaamatta
        BMW X3 3.0SD 2007
