Ikkunannostimet sekoilee
  • Jamppa81
    • Aug 2015
    • 445
    E70 2008 Ikkunannostin kiukkuaa. Normaalilla nostolla ja laskulla sähköikkunat toimii moitteettomasti, mutta automaattista nostoa kun painaa, niin toisinaan lasi saattaa totella käskyä ja toisinaan sitten taas lasi liikahtaa muutaman millin ylös ja lähtee taas alas. Lueskelin juttuja tästä että puristumissuoja saattaa aiheuttaa mokomaa, mutta senhän pitäisi sitten kiukutella sillä tavallisellakin nostolla. Luin myös että FRM moduuliin voisi päästä vettä tai muuten vaan jotain bugeja niissä ollut, mutta kaikki muut kuten valot, vilkut yms toimii normaalisti. Ainoastaan tuo automaattinen nosto takkuaa. Ja se tekee sitä kaikilla ikkuinoilla. Noin vuosi sitten kun vika ilmeni ensimmäisen kerran, niin ostin uuden kytkinpaketin kuskin oveen. Ajattelin että on ikkunasta satanut vettä sisään tms ja siellä olisi häikkää, mutta eipä se sillä korjaantunut. Nyt kun on ollut tällaista +2 ja kosteeta keliä niin tuntuisi että kiukuttelu lisääntyy vaan. Voiko kuitenkin olla että FRM moduulissa olisi joku oma osionsa tuolle automaattiselle nostolle ja se olisi nyt ottanut itseensä?
    • 7571
    Kokeile asettaa ääriaseannot uudestaan,
    eli lasi auki ja pidät auki asentoa pohjaan painettuna yi 30 sec.
    ja sama ylöspäin.
    • Jamppa81
      • Aug 2015
      • 445
      ja sama ylöspäin.
      Varmaan joka lasille oma asetus? Kävin ajelemassa kaikki lasit nyt ääriasentoihin. Auto ei ilmoittanut mitään että onnistuiko se mutta pidin yli 30 sek jokaista ikkunaa molemmissa asennoissa. Heti kun testasin niin toimi moitteettomasti, kuten se satunnaisesti on tehnyt muulloinkin. Tarkkailen tilannetta.
        • 7571
        Juu, joka lasille pitää tehdä erikseen...
        • Jamppa81
          • Aug 2015
          • 445
          No ei se korjaantunut sillä resetoinnillakaan. Mitähän seuraavaksi kannattaisi alkaa tutkia? Kuskin puoleisen takaikkunan automaattinen nosto ei toimi lainkaan ja samat oireet on muissa ikkunoissa.
          • BMW525Xda
            • Feb 2014
            • 8681
            • Xxxxxx
            Nouseeko ne ikkunat vaikean oloisesti ylös ?
            Minulla oli tuossa pihalla projektissa ylös nosto nihkeä, laitoin ikkunan tiivisteisiin silikonia (ei pitäisi käyttää ja on olemassa jotain oikeaakin ainetta) niin alkoi toimia nostot, myös AUTO nosto.
            • fraatti
              • 4666
              Mahtaakohan tehdä noin jos laskinnostin ottaa liikaa virtaa nostaessaan lasia ylöspäin... :think Kaikissa autoissa ei ole karmissa tunnistinta ja tällöin nostin tarkkailee ainoastaan virtaa. Voihan tuolla olla nostimen mekanismissa väljää (heiluuko lasi jos siitä ottaa kiinni) ?
              F11 535dX LCI
              • kooma
                • 1034
                • Pikis
                Muistan että ainakin F30 kun yritin ajaa noita opetuksia nappuloista itse painelemalla niin ei se toiminut vaikka mielestäni tein kuten siinä pitikin (ehkä eri kuin E70). ISTAlla kun ajoi opetuksen niin kaikki alkoi toimimaan.
                Tällä hetkellä: i3 120Ah Sport, Polestar 2 Long Range Dual Motor
                • Jamppa81
                  • Aug 2015
                  • 445
                  Ei nouse mitenkään erityisen nihkeästi, mielestäni aivan normaalisti ja kaikki lasit liikkuu samalla nopeudella.
                  Ei heilu lasit ja olisi hieman outoa jos kaikki nostimet olisi väljistynyt samalla tavalla. Ainakin takalasit on todella vähällä käytöllä minulla.
                  Täytyy kokeilla istalla ajaa opetukset laseille. Tekikö sulla samaa sitten vai mikä alkoi toimia?
                  • kooma
                    • 1034
                    • Pikis
                    Siinä autossa ei toiminut parissa lasissa se automaattitoiminto, muuten toimi ok. Toiseen niistä vaihdettiin moottori niin piti opettaa joka tapauksessa mutta muistelen että huomasin samalla että oli joku toinenkin lasi jossa se ei toiminut.
