X6 F16 ja ACC, onko sulla?
  • MajorDrake
    • 7595
    • Jyväshyvä
    X6 F16 herjaa aktiivivakkarista että ei etäisyystietoa,
    ei tule varsinaista vikakoodia,
    acc suunnattu 3 tkm sitten ja samalla sen teline vaihdettu.
    Jos sinulla on F16 X6 ACC:llä, käyppä kopeloimassa sitä
    eturitilää, onko sen ACC:n suojan ja itse anturin välissä kuinka iso rako?
    Siis siihen tutkan suojan takareunaan (suoja on sisältäpäin "ontto")...
    Ihan sormella pääsee ritilän läpi, onko väli ~1 vai ~2 sormen leveyttä?
    Tietysti saa ihan mitallakin mitata ;-)
    Vastaavaan X5:een verrattuna tuntuu tuossa X6:ssa olevan pari senttiä isompi rako joten heräsi kysymys onko tuossa vika...
    Auto siis kehoittaa putsaaman tutkan anturin...
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
