X5 E70 ei lämpene ajossa
  • Almax5
    • Feb 2021
    • 1
    Mikähän voisi olla X5:ssa vikana, kun paikallaan käydessä lämpenee ja puhaltaa kuumaakin, mutta ajoon lähtiessä alkaa puhaltamaan kylmää? Kylmä ilma taitaa tulla itseasiassa suoraan ulkoa ja on muuten kylmää, jos on -27 pakkasta.
    webasto + termarit tutkittu ja kaikki toimii ok. Tietysti paikallaan ollessa mittailtu termarit, että moottori lämpenee oikein.
    Mistähän seuraavaksi osaisi hakea vikaa? :think
  • nakkikattila
    • Apr 2013
    • 5
    • Harjavalta
    Itsellä oli ongelmana myös hytin riittämätön lämpeäminen, joten termari ja vesipumppu vaihtoon. Näistä ei ollut apua, mutta vesiventtiilin vaihdon jälkeen on lämpöä riittänyt kovemmillakin pakkasilla.
