E71 X6 4x4 dsc, abs, ebv, adaptiivinen ohjaus ja jousitus, airbag, vyönkiristäjä vika
+ More Options
Posts
  • ilepAA
    • Jun 2017
    • 6
    • Kouvola
    Tervehdys, ajattelin viimenään kirjoitella tänne tästä oman äxäläisen viasta, josta ei oikein tunnu saavan kukaan mitään tolkkua.
    Pientä pohjustusta. Ostin auton noin vuosi sitten ja se toimi moitteetta 6kk ennen kuin heitti ensimmäisen otsikon mukaisen herjan, viat kuitenkin hävisivät itsekseen ja eivät tulleet takaisin muutamaan viikkoon. Tämän jälkeen vika alkoi esiintymään kerran viikossa ja ajattelin näiden johtuvan akusta koska tiesin sen olevan vanha. Akku vaihdettiin ja ohjelmoitiin ja viat hävisivät noin kuukaudeksi. Yhtä yllättäen kuin aikaisemminkin viat tulivat takaisin ja alkoivat jälleen esiintymään viikottain. Vein auton tästä innostuneena viat päällä laakkoselle koodien lukuun ja useiden mittausten jälkeen koneet kertoivat että DSC anturi on viallinen, joten ei muuta kun uutta aikaa varaamaan ja anturi vaihdettiin. Tämän jälkeen viat pysyivät poissa 3kk ja kun sitten tulivat takaisin alkoi joka päiväinen vikakoodien pommitus. Vein auton jälleen laakkoselle vikakoodien lukuun ja sillä tiellä se on edelleen. Autoa on testattu ja mitattu kaikilla mahdollisilla mittareilla mutta mitään selvää vikaa ei ole saatu selville. Apua on jopa kysytty bemarin ruotsin teknisestä tuesta, mutta sekään ei ole tuottanut tulosta.
    Mahtaakohan täällä kellään olla vastaavaa häiriötä tai minkään valtakunnan tietoa että mitä seuraavaksi? :think
  • P.T.
    • May 2019
    • 68
    Löytyikö tähän vikaan syy? Ja onko autossa Comfort Access -kahvat?
    Minulla F07 antoi kerran kutakuinkin kaikki otsikossa mainitut viat. Silloin syyksi löytyi yksi viallinen CA -kahva, joka poltti sulakkeen. Tuon saman sulakkeen takana on sitten kaikenlaista, jonka seurauksena otsikon vikalista.
    Sinullahan tuo vika tulee ja menee, joten palaneesta sulakkeesta tuo ei ole kiinni, mutta voisikohan siellä johtosarjassa / sulakeboxissa olla vikaa?
    Muutoinkin noiden CA -kahvojen (jos sellaiset siis on) vikaantuminen aiheuttaa hyvin hämäriä vikatilanteita (vaikka ei sulaketta poltaisikaan). Ja nuohan ovat tunnettuja vikaantumaan.
    F07 530D GT xDrive
    • RRR77
      • Mar 2016
      • 232
      • Tuusula
      Nuo toiminnot ei ole kyllä CA-sulakkeiden takana. Vika on jossain muualla.
      535d F07
      120d M-Sport F20
      • RRR77
        • Mar 2016
        • 232
        • Tuusula
        Kuulostaa johtosarja tai maadoitusvialta, tai sitten on päässyt vettä jonnekin ohjainlaitteeseen/laitteisiin.
        Pääkaupunkiseudulta saattaisi löytyä apua jos vika on olemassa edelleen.
        535d F07
        120d M-Sport F20
