X3 E83 2005 tuulilasinpyyhin ongelma.
  • jc
    • 59
    Liekkö jäätymisen aiheuttama, mutta sellainen ongelma että tuulilasin pyyhkijät osuvat toisiinsa puolivälissä ja ryske on melkoinen. Toinen pyyhkijänsulka hajosi/irtosi. En tiedä sanoa mikä mättää uusillakin sulilla, tuo vänkärin puolen sulka ei näyttäisi olevan lepoasennossa niin alhaalla kuin normaalisti.
  • MeisterW
    • Oct 2017
    • 322
    • Uusimaa
    Yksi tyyppivika on pyyhkiminen akseliston kuluminen, eli akseli alkaa tehdä soikeata liikettä ja pyyhkimet voivat ottaa toisiinsa kiinni. Pikakorjauksia on esim. kuskin sulan katkaisu lyhyemmäksi tai kuski pyyhkijävarren kääntäminen ylemmäksi. Itsellä alkoi myös vuotaa vettä raitisilmasuodattimelle tuosta akselin reiästä, eli ainut kunnollinen korjaus on akseliston vaihto. Tarvikkeena saa edullisesti pelkkän akseliston, Bmw-tiskiltä saa vain akseliston ja moottorin yhdistelmää, joka nostaa hintaa.
    E39 M5 2002
    E70 X5 3.0sd 2008
    E83 X3 3.0i 2005
    G21 330e
    • jc
      • 59
      Ok, kiitos tästä. Pitänee alkaa miettimään tuota vivuston vaihtoa. Eihän tuo tarvikkeena tosiaan onneksi kallis ole.
      • Munanjatke
        • May 2014
        • 170
        • Keski-Suomi
        Toki voi kääntyä oikeaan asentoon kun varresta kokeilee kääntää haluttuun suuntaan.
        Foorumillahan joku teki messingistä niitä korjaus holkkeja, ettei tarvi vaihtaa koko vivustoa :think
        Tiedä sitten käykö ne x3:een
        BMW X3 3.0SD 2007
        • X07
          • Apr 2012
          • 107
          Laiskana olen ostanut lyhyemmän ampparipuolen pyyhkijän kuskin puolelle, näin on menty jo reilut neljä vuotta. Vuotoja en ole vielä huomannut, pitänee seurata.
          • Jarger
            • 4739
            • Finnland
            Täällä on tihitetty tuo vivusto kerran. Talvella kannattaa muistaa kaikki lumi otella pois, vähäinenkin, eikä vaan likeltä vaan myös konepellin välistä
            Luulen että sitten kun seuraavan kerran ilmenee tarvetta tehdä jotain, vaihdan koko vivuston suoriltaan. Vuosi ongelmitta takana korjauksen jälkeen, lumitilanteesta huolimatta.
