Mittaristo pimeni.
  • Mixu67
    • Mar 2021
    • 8
    • Lohja
    Mittaristo pimeni.
    Kellään tietoa mistä lähteä vikaa hakemaan?
    X6 xdrive35d vm 2008.
    Auto seisoi yli viikon pihassa ja toimivana jäi ed.ajokerrasta.
    Mitään valoja ei tule mittaristoon,nopeusmittari,polttoaine,kierros ym ei toimi.
    Auto toimii muuten...lähtee käyntiin ym.
  • alpine3
    • Feb 2010
    • 1271
    • Kajjjaani
    Vikakoodien luvulla voisi aloittaa.
    • Mixu67
      • Mar 2021
      • 8
      • Lohja
      Vikakoodit luettu Autocomilla.Mittaristoa ei ko.laite löytänyt/pystynyt lukemaan....muut kylläkin.
      Onko jossain sulake tms mikä aiheuttaa koko mittariston pimenemisen?
      • BMW525Xda
        • Feb 2014
        • 8681
        • Xxxxxx
        Tsekkaa ekana se mittariston takana oleva liitin ainakin, en tiedä tuleeko siitä hullua hurskaammaksi mutta muistan että jossain toisessa mallisarjan autossa täällä foorumilla oli vastaava vika ja liitin mittaristossa oli hapettunu tms löysällä yms.
        • alpine3
          • Feb 2010
          • 1271
          • Kajjjaani
          F131 (5A) takakontissa oikean seinämän takana olevassa sulaketaulussa.
          Edit. Saman sulakkeen takana on myös kuljettajan jalkatilan obd2-pistoke.
          • böntti
            • Apr 2011
            • 2872
            Mittaristo melko varmasti hajonnut, sulake kannattaa kuitenkin tarkistaa.
            • Mixu67
              • Mar 2021
              • 8
              • Lohja
              Sulake f131 tarkastettu...ehjä.
              Mittaristo irroitettu ja tarkistettu liitin kiinni...ei vaan herää.
              Minkäslainen operaatio on mittariston vaihto?
              Voiko ihan lennosta vaihtaa vai vaatiiko jotain koodauksia tms.?
              Korjaako kukaan?...vai jostain tilalle toinen.
