E53 X5 3.0Da -04 facelift Laatikko-ongelma
  • Tomijj33
    • Apr 2017
    • 18
    • Raahe
    Kyseisen auton laatikon kans vähän ongelmaa..
    Hävittää kosteilla keleillä vaihdetiedon mittaristosta, eli häviää pieni täppä vaihteenkohdalta ja menee "vikatilaan". tekee tosiaan harvoin ja vain kostealla kelillä. Auttaa aina kun käyttää virtoja pois päältä. Vikakoodit seuraavat inpalla:
    - getriebewahlschalter sensoren fehlerhaft, getriebepositionssensor 1 schaltkreis - bereichs - oder leistungsproblem = Vaihteenvalintakytkimen anturit vialliset, vaihteen asennon anturin 1 piirialue tai suorituskykyongelma
    - botschaft (bremslichtschalter) von der dsc unplausibel = dsc: n viesti (jarruvalokytkin) epätodennäköinen
    - signal (motordrehzahl) von der motorsteuerung fehlerhaft = moottorin ohjauksen signaali (moottorin kierrosluku) väärä
    - magnetventil 4 (shiftlock) = magneettiventtiili 4 (vaihde)
    Edellisen omistajan mukaan vika on vaihdelaatikon johtosarjan liittimessä(?)
    Onko tuolla vaihdekepin juuressa joku anturi mikä kattoo sen vaihde-asennon? tai mistä voisi johtua? kellään samoja ongelmia ollut?
    Muuten kallistuisin mekatroniikka vikaan, muttakun tekee vain kosteilla keleillä kun vettä pääsee pohjaan?
    E53 X5 -05 LCI 3.0d Sport Activity package
  • Jarger
    • 4739
    • Finnland
    Varmaan ensinnä tarkistaisin moottorin maadoituksen kunnon, eikö niissä ole tapana tulla jotain rispaantumaa/hapettumaa.
    Lootasta piuha irti ja kattelemaan näkyykö mitään jännää? Voihan sen johtosarjan vaihtaakin/korjata jos siinä joku selvä vika näkyy :think
    Tai sitten odotat että joku oikeasti tietävä tyyppi neuvoo lisää!
