E70 webasto ei toimi
  • samson76
    • Jan 2018
    • 114
    • Liminka
    Yrittää mennä päälle, mutta sammuu. Tuommoset vikakoodit istalla->
    009C7E Indepentent heating, system-conditioned deactivation
    009C83 Switchover valve indepentent auxliary heater
  • H3NE
    • Jan 2012
    • 146
    • Pohjois- Karjala
    Äkkiseltään vaikuttas siltä, että viittaa tuohon vasemman puolen sisälokasuojan sisässä olevaan vesiventtiiliin (nro:7)
    Tuon vesiventtiilin tarkoitus on alun perin ohjata webastolta tulevaa lämmitettyä nestettä sisätilan kennon ja moottorin kierron välillä.
    Tehdasasenteisena ohjaa kaiken lämpimän nesteen ensin sisäkennolle ja lämmittää sisätilat ensin ennen moottoria.
    Veikkaisin että tuo venttiili on syypää, tai sille menevä johdotus. Ohjainkortin vikakin on toki mahdollinen.
    Webaston kierto mahdollista muuttaa lämmittämään ensisijaisesti moottoria laittamalla venttiilin liittimeen tulevaan johtoon 25w/47ohm tehovastuksen. Lisää: https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=241742
    Jostain varmaan löytynee mittausarvot tuolle vaihtoventtiilille. Jos jotenkin saisi varmistettua että tuo venttiili on auki moottoriin päin niin saisi ehkä korjattua laittamalla tuon vastuksen.
    E70 X5 3.0sd Alpinweiss 3
    E39 540i 6-speed Alpinweiss 3
    EX. E39 528i montrealblau
    EX. E34 525 -91 calypsorot
    • samson76
      • Jan 2018
      • 114
      • Liminka
      Terve, ja kiitoksia vastauksesta. Tuohon on juurikin laitettu tuo tehovastus pari vuotta sitten. Onko se voinut mennä "rikki"?
      • vekkuli
        • 1367
        • Liminka
        Onhan se aina mahdollista.
        F36 420i xDrive
        E93 ///M3
        E63 ///M6
        E60 530dA aka M5
        Tesla model 3 LR MY22
        • samson76
          • Jan 2018
          • 114
          • Liminka
          Nyt huomasin että ilmastointi ei puhalla kylmää.. tuskin liittyy toisiinsa webaston toimimattomuus ja kylmän puuttuminen. Ei ollut vikakoodia ilmastoinnista. Jos joutuu kompuran vaihtoon, niin onko kuinka työläs?
