X5 e53 3.0d 2002 puhaltaa kylmää lämmityslaitteesta
  • Jyka64
    • Dec 2008
    • 10
    Moi. Auton lämmöt nousee normaaliin, mutta lämmityslaite puhaltaa kylmää. Autoon vaihdettu water valve sekä sähköinen kiertovesipumppu. Nesteen ilmaus tehty ohjeiden mukaan, joten ilmaa ei pitäisi olla järjestelmässää. Automaatti-ilmastoinnin paneelista katsottu, että se pieni puhallin pyörii siellä sisällä ja muutenkin ohjaus näyttäisi toimivan. Mikä ohjaa tuota sisäkiertoa? Missä voisi olla vika?
    t. Jyrki
  • e46touring
    • Dec 2003
    • 1368
    • Tornio
    t. Jyrki
    kokeilitko PALUU letkuista 2 kpl ovatko 32C sisälämpötila pyynnillä ja normaali koneen lämmöillä kuinka kuumat??
    Onko vasemman ajovalon kohdalla niitä n30mm vesiletkuja ja 1 kpl vesiventtiili?
    ts. webaston tehdas asennus sisäkiertoa varten.
    vai ONKO kenno tukossa?
    • bittivirhe
      • Jun 2012
      • 696
      • Pohjois-Savo
      Itsellä oli 530d:ssä kenno tukossa. Mikä näitä tukkii, ei ruåtsalaisissa paljon vanhemmissa ja enemmän ajetuissa ikinä tällaista ongelmaa ollut?
      G05 45e
      ex: F11 530d xDrive
      ex: E84 X1 xDrive 25d
      • Jarger
        • 4739
        • Finnland
        Tuo vesiventtiili viallinen tai kenno tukossa? Mulla ei oo kyllä koskaan mennyt kenno tukkoon näissä, mutta nuo vesiventtiilithän on sellanen iän myötä menevä.. laitoitko laatuosan vai käytetyn "toimivan"? :P
        • Jyka64
          • Dec 2008
          • 10
          Letkut tuntuvat kylmiltä ja tyhjän oloisilta ettei neste kiertäisi niissä ollenkaan.
          Tehdas webasto mutta ei liittetty sisäkiertoon. Lämmittää vain moottoria. Myös nämä letkut tuntuvat tyhjiltä. Webasto ei lähde myöskään käymään.
          • Jyka64
            • Dec 2008
            • 10
            Uusi osa on. Pitäisi olla laatuosa.
            • Jarger
              • 4739
              • Finnland
              Jos niissä ei nestettä ole, kuulostaisi siltä että saa ilmaa mahdollisesti kannen kautta tms :think
