X5 xdrive40d E70 2012 ohjelmointi, egr, hifit, kaaret
  • Pacer
    • Jul 2018
    • 17
    • Nummela
    #31
    Tarkoitin tuolla pyydetyllä ja toteutuneella ahdolla sitä, että livedatasta pitäisi nähdä, kuinka paljon ahtoa virisofta pyytää ja toteutuuko se pyyntö. Jos ei toteudu, niin jossain vikaa. Tämän pitäisi kyllä trigata vikakoodia kyllä.
    Tuo nyt kyllä haiskahtaa jotenkin, ettei tosiaan ole yhtään vakiota suuremmat menohalut.
    • Jeippo
      • Jul 2016
      • 83
      Juu näin ymmärsinkin. Ehkä selitin itse vaan vähän epäselvästi.
      Inpan oon asentanut jo, mutta sitä ei varmaankaan saa toimimaan thorin wifi obd palikan kanssa, vaikka bimmer connectin sivuilta ohjeet löytyy. Nimenomaan ilmamassapyyntiä ja toteumaa oisin seuraillut/ahtoja.
      Tarttee jostain saada tuo perintrinen kdcan piuha.
      Mutta kyllä softan kanssa luulis esim ahtojen pyynnin/toteuman olevan jotain 1,5-1,7barin luokkaa, ainakin piikatessa hetkellisesti.
      Yhtenä vaihtoehtona oon pitänyt myös ahtopainemittarin asennusta, mutta täytyis selvitellä vielä oikea paikka mistä paineet ottaa mittarille.
      Edit: jaa ilmeisesti netin ihmeellisen maailman mukaan perinteistä ahtomittaria tähän ei saa asennettua.
      • hakala-
        • Sep 2011
        • 462
        Kyllä täällä ainakin ahdot on 2,5bar softatussa ja hyvin vetää Ei muutakun auto vakioksi, rahat takaisin ja auto kunnon softauspaikkaan esim lisäätehoa.fi
        Sieltä osaavat kaverit kyllä myös heti sanovat jos autossa on jotain vikaa ja ei siksi softalla saa tehoja ulos
        F15 M50D
        E36 328 turbo
        E34 535 turbo
        • Jeippo
          • Jul 2016
          • 83
          Vielä kun lisäätehoa.fi kaverit vastais puhelimeen, niin olishan se mukava kattoa mitä osaavat. Kolme päivää tässä koittanut tavoitella tuloksetta.
          • hakala-
            • Sep 2011
            • 462
            Kai siellä ollaan kesälomilla siinätapauksessa? Yrittää parin viikon päästä uudelleen.
            F15 M50D
            E36 328 turbo
            E34 535 turbo
            • Jeippo
              • Jul 2016
              • 83
              Aivan oikeaan osuit.
              Aivan täydellistä palvelua kun vain j-p palas töihin minilomalta.
              Käsin tehty softa, todistettavasti vierestä katsoin prosessia, ja nyt toimii halutun lailla. Sanotaanko näin, että löysin uuden paikan minne vien vast edes kaikki tulevat autoni. Palvelun laatu, palvelu ylipäätään, tieto/taito kaikki 5/5.
              2,7barin pyyntö, 2,5barin pääs raskaalla kuormalla, joten ihan inasen jää vielä toteutumatta. Se sallittakoon näillä kilometreillä, mutta koitan toki nuokin puuttuvat inkkarit kerätä kyytiin seuraavaksi alipaineletkut vaihtamalla.
              • hakala-
                • Sep 2011
                • 462
                F15 M50D
                E36 328 turbo
                E34 535 turbo
                • Pacer
                  • Jul 2018
                  • 17
                  • Nummela
                  #38
                  Toi XHP muuttunut jonkin verran, kun aikaisemmin sai omasta vakio TCU-softasta backupin itselle, jota pystyi muokkaamaan TunerPro:lla ja flashaamaan sitten XHP:lla sisään. Nyt backup jää vain heidän palvelimelleen ja muokkaukset on rajoitettu vain XHP:n tekemiin juttuihin flash settings osiossa.
                  Eli jos haluaisi selvitä vain flash lisenssillä ja tehdä itse, niin rajoitettua on. Vaihtokohdat voi tunata jne. mutta oikeastaan tärkeintä ei voi muokata eli väännönrajoitinta ei saa pois. Jos ECU on softattu isommille tehoille, niin laatikko rajaa väännöt pois, jos rajoitinta ei saa pois. Tämä on heidän stage1-3 sitten hoidettu.
                  • henkka86
                    • 111
                    • Savonlinna
                    #39
                    Imusarja paikallaan ja kaikki toimii edelleen. Kummallinen remontti.. yleensä jotain jää laittamatta tai menee rikki tai huomaa "ylimääräistä". Nyt tais mennä kerrasta kaikki nappiin.
                    Sattui sopevasti saapumaan tuo thorin obd palikkakin. Vielä kun en itselle ole ylläpitolaturia kerinnyt hankkimaan, niin täytyis käydä kaverin hallilla lainaamassa moista.. sitte pääsis jo mahdollisesti huomenna testaileen xhpta.
                    Vähän vielä täytyy tutkia, että pitääkö tuohon ostaa xhplta kaksi eri ohjelmaa, eli lisenssi sekä ohjelmat 1-3 paketti. Vai riittääkö pelkästään tuo ohjelma paketti.
                    Ostitko tuolta Xhp:ltä lisenssin ja ohjelmapaketin 1-3 vai jommankumman? Ei ole paljoo kokemusta tästä.
                    nykyiset
                    f15 x5 m50d -14
                    e70 x5 m50d -13
                    ex. e70 x5 3.0sd M-sport -09
                    ex. f25 x3 30d M-sport -12
                    ex. e61 530da touring Lci M-sport -09
                    ex. e60 525ia M-sport -06
                    ex. e61 530da touring -05
                    ex. e46 330d touring M-sport -02
                    ex. e39 535ia -97
                    ex. e34 525i -91
                    • Jeippo
                      • Jul 2016
                      • 83
                      Ohjelmointi mokkulan, sen thorrin, lisenssin sekä paketin 1-3. Mutta näin jälkeenpäin voisin sanoa että jos ostaa suoraan pelkän kolmos stagen niin ei muuta tartte..1 tai 2 en ole edes koittanut.
                      Ja vihdoin saapu completoksen tilaus.. kaaret, sivuvilkut ja tupakkamuovit.. ei kestänytkään ku about 10viikkoa.
                      • henkka86
                        • 111
                        • Savonlinna
                        #41
                        Kiitän. Nyt tuli asiaan selvyys.
                        nykyiset
                        f15 x5 m50d -14
                        e70 x5 m50d -13
                        ex. e39 535ia -97
                        ex. e34 525i -91
