e70 2010 door open varoitus ja increased battery discharge
  • ICEDIGGITY
    • Jun 2019
    • 5
    Moi,
    e70 2010 , comfort access ja soft close hommilla.
    Tämmönen ongelma, löytyisköhän täältä ajatusta tämän ratkomiseen?
    Jatkuvasti ajaessa pomppaa "door open" varotus päälle. Ja ei tule tietystä ovesta vaan peräjälkeen saattaa tulla ihan eri ovista sattumanvaraisesti.
    Sitten kun jättää parkkiin niin usein, ei joka kerta, autolle tultaessa tulee "increased battery discharge".
    Tämä vika ei pitäisi olla tosta comfort accessista johtuvaa koska otin sen 132 CAS sulakkeen irti jolloin se lakkasi toimimasta mutta kaukoavaimella toimii napista normaalisti ovet ja lukitukset.
    Oviin liittyvä sulake nr 27 (15 A) oli palanut. Sen vaihdoin ja samalla otin tuon 132 sulakkeen pois eristääkseni ongelmanratkaisua.
    Vasen takaoven kahva on olllut rikki tuon CAS osalta pitkään mutta ei ole aiemmin vaikuttanut mitenkään mihinkään muuhun kuin omaan toimintaansa.
    Oikeassa takaovessa on ollut vettä siellä oven alatiivisteessä ja olen epäillyt että siellä menee vesi väärissä paikoissa oven sisällä.
    Tämä saattaisi olla osallinen tähän mutta en ole vielä tarkemmin tutkinut.
    Onko kellään kokemusta siitä olisko tuolla jotkin anturit jotka merkkaavat tuota oven auki/kiinni pysymistä mitä voisi putsailla ja tsekata?
    Kiitos!
    • 7571
    auto lienee kertoo mikä ovi on auki?
    Lukkokasetin vaihtamalla ko. ongelmasta päässee eroon
    ja samalla todennäköisesti pääsee myös akunkulutusongelmasta eroon.
    • ICEDIGGITY
      • Jun 2019
      • 5
      Juu hyvä pointti ja unohtu mainita että se varottelee aina milloin mistäkin ovesta, ensin vaikka oikea taka, ja 3 sek myöhemmin vasen etueli täysin randomilla tuntuu menevän.
      • expertti
        • 911
        • Kainuu
        Selviskö tämä koskaan? Itsellä nyt pakkasilla ilmennyt samanmoinen vika. Autona E90...
