E70 ujeltaa moottorijarrutuksella
  • Lapuabmwx
    • Mar 2021
    • 10
    Mikähän on vikana kun e70 ujejeltaa/vollottaa moottorijarrutuksella? Vaihteella ei merkitystä ja eri renkaita kokeiltu. Pahin ujellus noin 60-80 nopeudessa. Ja heti loppuu kun antaa vetoja.
    bmwwx44
  • BMW525Xda
    • Feb 2014
    • 8681
    • Xxxxxx
    Perä.
    • Lapuabmwx
      • Mar 2021
      • 10
      Vaihdettu kumpaankin öljyt ja ei mitään sanomista ollut öljyissä ja talvella vikaa ei esiinny ja puoltoista vuotta ollut tuo ongelma. Ja kesällä ensimmäiset 20km menee ilman ääntä. Ja samoin joskus kovalla vesisateella ääni loppuu. Voisko olla kartaanin kannatinlaakeri? Jarrulevyt? Pyöränlaakeri?
      Ja kuulostaa, että ääni kuuluisi edestä.
      bmwwx44
      • BMW525Xda
        • Feb 2014
        • 8681
        • Xxxxxx
        Veikkasin kuvauksen perusteella koska minulla on automaatti hiacessa täysin vastaava kahina/ujellus. Vaihdoin peräöljyt ja vanhat oli uutta vastaavassa kunnossa eikä magneetissa hilettä.
        • Lapuabmwx
          • Mar 2021
          • 10
          Ongelma paikannettu jakolaatikon laakeriin. Mistä uusi jakolaatikko vai saako korjattua ja mitä kustantaa?
          bmwwx44
          • Boiga
            • 1773
            • Ylöjärvi
            Kysy ihmeessä Aj Tech Seinäjoella, ovat noita jakolaatikoita huoltaneet. Samoin Vkv service Peräseinäjoki osaa homman.
            • Lapuabmwx
              • Mar 2021
              • 10
              Käytin vielä autoa onneksi ajtechilla ja heidän mielestä perästä kuuluu ääni eikä jakolaatikosta. Omassa perän numero 7590899 käykö sinne laittaa esim 7590898 tai 8618379?
              bmwwx44
              • BMW525Xda
                • Feb 2014
                • 8681
                • Xxxxxx
                Avaa nyt se ekana, luultavasti kuten hiacen perässä on vain laakerivikaa. Laakerit muutamia kymppejä.
                • MajorDrake
                  • 7595
                  • Jyväshyvä
                  Pääsääntöisesti perät käyvät keskenään ristiin numerosta riippumatta kunhan välitys on sama, tietysti kannattaa katsoa että laipat on samat...
                  i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                  • fraatti
                    • 4676
                    Mistäs niitä saa kympeillä ja saati sitten vaihtelee?
                    Itselle laakerit perään (300-sarjalaiseen) oli satasia ja vaihtotyökin oli melko suuri homma eikä onnistu ilman erikoistyökaluja ja tietoa.
                    F11 535dX LCI
                    • BMW525Xda
                      • Feb 2014
                      • 8681
                      • Xxxxxx
                      Hausun perän erikoistyökalut ja laakeri joka siellä metelöi, tuskin on montaa kymppiä.
                      • fraatti
                        • 4676
                        https://www.suomenlaakerikeskus.fi/t...d=37656/585855
                        Luulin että nyt ei ole kyse Toyotasta.
                        F11 535dX LCI
