E83 , takaluukun avauspainike. Halpa korjaus orjaus
  • Munanjatke
    • May 2014
    • 170
    • Keski-Suomi
    Omassa xkolmosen takaluukussa oleva avauspainike toimi ja ei toiminut.
    Lopuksi lopetti kokonaan toimintansa.
    Johtosarjan tutkiminen ei auttanut mitään, koska johdot näyttivät ehjiltä, ja rekisterikilven valotkin toimivat normaalisti.
    Päätinpä sitten ottaa irti koko moduulin, jossa on samassa rekisterikilven valot, ja mittailla johtoliittimen navoista että toimiiko avauspainike.
    Ei piippaa ei, joten luultavasti rikki. Pienen googlettamisen jälkeen totesin että uusi osa maksaa yli 100€, joten mitään en menetä kun koitan purkaa tuon muovihitsatun moduulin.
    Lidlin "dremelillä" leikkasin varovasti muovin auki avauspainikkeen mitalta, ja piirilevystä paljastui 2kpl 6mmx6mm mikrokytkimiä, jotka ei piipannut vaikka mitä teki. Suurella todennäisyydellä vika niissä, toinen ei edes naksahtanut.
    Työkaverilta löytyi laatikosta kaksi uutta mikrokytkintä, jotka Voisilmä pullava palkalla juotti uudet kytkimet piirilevyyn, ja näin rupesi peräluukun avausnappula taas toimimaan
    Sikaflexillä liimasin irtileikatun muovinpalasen
    Näin säästi ison summan rahaa, suosittelen muillekin jos ei luukku aukea ja johdot on kunnossa
    BMW X3 3.0SD 2007
