dynamic damping control failure
  • mike66
    • Aug 2020
    • 8
    • heinola
    oikea etu iskari ei yhteyttä mikä vikana
  • MeisterW
    • Oct 2017
    • 322
    • Uusimaa
    Veikkaisin, että johto poikki iskarista. Kannattaa irrottaa liitin ja johto kiinnikkeistään ja taivutella, niin voi näkyä mistä murtunut. Johto halpa korjata, jos vika siinä.
    E39 M5 2002
    E70 X5 3.0sd 2008
    E83 X3 3.0i 2005
    G21 330e
    • jaki
      • 2982
      • Uusimaa
      Jos F25, niin johtosarjavika. Vaatii koko etukulman johdot uusiksi.
      • mike66
        • Aug 2020
        • 8
        • heinola
        bmw e70 vm 2007
        bmw e70 vm 2007 3.0d
        • mike66
          • Aug 2020
          • 8
          • heinola
          bmw e70 vm 2007
          ei näkyvää johto vikaa
          • vekkuli
            • 1369
            • Liminka
            Käytitkö liittimet irti? Usein vesi päässyt sisään ja pinnit hapettuneet.
            F36 420i xDrive
            E93 ///M3
            E63 ///M6
            E60 530dA aka M5
            Tesla model 3 LR MY22
            • MajorDrake
              • 7595
              • Jyväshyvä
              Lisäksi monesti johto menee poikki siitä missä se on kiinni iskarissa siinä hahlossa. Kun käyttää piuhaa irti hahlosta ja taivutat kumia huomaat kumin murtuneen...
              i4 M60 & 991 Turbo S Cab
              • mike66
                • Aug 2020
                • 8
                • heinola
                bmw e70 vm 2007
                ok pitääkin siitä vielä katsoa kiitos ..
                • Bemukka530
                  • Nov 2014
                  • 95
                  • Hollola
                  Lähteekö se boxi helposti auki? Mulla herja tulee oikeasta takaiskarista. Tänään katoin johdon siitä hahlon kohdalta ja toinen oli murtunu, liitin johdot uudestaan muttei auttanu.
                  • MajorDrake
                    • 7595
                    • Jyväshyvä
                    Ei se ole tarkoitettu avattavaksi jos iskarissa kiinno olevaa liki tupakkiaskin kokoista mötikkää tarkoitat...
                    Muistaakseni se on valettu hartsia täyteen joten ei onnistu korjaus kovin helposti.
                    • Bemukka530
                      • Nov 2014
                      • 95
                      • Hollola
                      Ok. Sitä juuri tarkoitin
