E70 M57 värinä tyhjäkäynnillä
  • MeisterW
    • Oct 2017
    • 321
    • Uusimaa
    E70 m57 alkanut kehittää tyhjäkäynnillä tuntuvaa värinää/resonanssia.
    Suutinten korjausarvot on kaikki -1...+1 välillä ja käynti tuntuu myös tasaiselta.
    Kampiakselin hihnapyörä peilillä katsottuna ei repeillyt, tyhjäkäynnillä siinäkin näkyy pientä värinää.
    Onko kokemusta moottorin tukikumien kestosta näissä? nyt noin 200tkm mittarissa. Tässähän on nuo alipaineohjatut tukikumit, eli tyhjäkäynnillä pitäis mennä soft asetukselle. Alipainevuoto tuossa linjassa siis tekisi sen että soft asento ei mene päälle?
    Onko kukaan vaihdellutt tukikumeja näihin, kuskinpuoli näyttää enempi hankalalta?
    E39 M5 2002
    E70 X5 3.0sd 2008
    E83 X3 3.0i 2005
    G21 330e
  • izzuL
    • May 2016
    • 56
    • NURMIJÄRVI
    Itsekikin huomannut samanlaista "jurinaa" kun esim valoihin pysähtyy.
    Satunnaisesti ilmenee ja joskus lakkaa jurina kesken odottelun enen liikkeelle lähtöä.
    170tkm mittarissa
    X5 F15 40e - 17
    Ex: E70 40d -12
    Ex: E61 530xd -08
    • MeisterW
      • Oct 2017
      • 321
      • Uusimaa
      Vaihdoin dampperin ja käynti tasoittui tyhjäkäynnillä ja myös ajossa mielestäni. Mitään isompaa repeämää ei ollut irrallaankaan nähtävissä. Uudessa toki päivitetty reilusti ennemmän kumia.
      Ei ollut pahanhintainen 190euroa Continental vaimennin Aeromotorsilta + venypultit merkkarilta muutaman kympin.
      (Vaihdoin kampiakselin etutiivisteen vielä samalla, kun oli alkanut öljysumuttamaan jo lohkoa. Tässä kannattaa käyttää leikattua limupulloa asennuskartiona, kun on teflontiiviste ja muuten hankala saada ehyenä paikalleen.)
      E39 M5 2002
      E70 X5 3.0sd 2008
      E83 X3 3.0i 2005
      G21 330e
