Webasto. oem vs. tarvike
  • Cädi
    • Feb 2009
    • 18
    Onko kellään kokemusta, että miten toimii jälkiasenteinen webasto F15 mallissa? Pitäisi asennuttaa webasto ja hintaero on aikamoinen oem vs. tarvike. Ja lisäksi tarvikkeeseen saisi kännykkäohjauksen.
    Joskus tarvikemallisessa saattaa vaan olla mahdollisesti erilaisia ongelmia...
    e46 M3 Cab.
    535xd F11
    F15
  • atcc
    • Oct 2014
    • 373
    Hyvin asennettuna ja renucilla ohjattuna ehdottomasti "tarvike". Kahteen edelliseen autoon asentanut eberin jälkiasenteisena ja ei mitään moitittavaa.
    Nykyisessä on tehtaalta ja connect drive, niin en voisuositella. Miinuksena esim. Buginen softa puhelimeen, ei voi säätää lämmitysaikaa (30min), ajastukset kehnoja käyttää, lähtee lämmittämään kylmällä automaattisesti (saa muuettua koodaamalla) ja sammuu heti kun auton sammuttaa.
    Edellisiin tein vielä modin että vesiventtiilit on aina täysin auki kun lämmitin päällä. Silloin voi huoletta jättää lämmittimen päälle taukolämmöksi esim. kauppareissun ajaksi. Venttiilithän menee kiinni kun auton sammuttaa.
    F15 X5 M50d -15
    F11 530dA xDrive -11
    E61 530xdA M-sport LCI -07
