X3 E83 ajovalojen välkähtely.
  • jc
    • 59
    On ilmennyt ongelmaa valojen lämpsymisen kanssa, näyttäisi että molemmat valot lämpsähtää samalla.Sama onko pitkät päällä vai ei.Autossa alkuperäiset Xenonit.Mitään sisävalojen lämpsymistä ei ole.Edessä ajavaa vähän säikäyttää kun takana tuleva lämpsyttää valoja.Oisko xenoneissa mahdollisesti vika vai mistähän etsisi?
  • VilleP
    • 2784
    Xenon polttimot vetelee viimeisiään.
    F11 530xd LCI
    S2 Avant
    • BMW525Xda
      • Feb 2014
      • 8681
      • Xxxxxx
      Valomoduli tai mikä sen nimi onkaan. Minulla e46 teki tuota oem xenoneilla, vaihdoin halogeenikuvut eikä ominaisuus poistunut. Itseä ei ole häirinnyt kun en pimeällä ajele.
      • Bemukka530
        • Nov 2014
        • 95
        • Hollola
        minulla räpsytteli kun ballasti oli menossa , tosin vaan toinen puoli
        • jc
          • 59
          Miten nuo xenon polttimot saa vaihdettua?
          Mulla nyt se rinkula osa siellä paikallaan eikä tahdo lähteä irti. Onko jollain tuohon ohjetta tai linkkiä hyvään videoon?
          Ei YouTubesta ole hyvää videota löytynyt.Ei kehtaisi koko umpiota ruveta irrottelemaan.
