X3 F25 35d 2012 sisätilalämmittimen asennus
  • ///THe
    • Oct 2009
    • 837
    Onko tuollaisessa otsikon mukaisessa kikkareessa jokin valmis läpivienti apparin jalkatilan tulipellissä sisätilalämppärin sisähaaralle? Koitin metsästellä asennusdokkaria/ohjeita, mutta ei sattunut silmiin. Defan moottorilämmitin valmiiksi asennettuna, mutta sisäsarja vielä tallin pöydällä.
    Jos jollakin esim. Defan/calixin ohje taikka edes omakohtaista kokemusta asennuksesta, niin olisin kiitollinen.
    X5 F15 ///Msport
    CRX 2gen +25psi
  • XV70D
    • Jan 2013
    • 208
    Sisäilman suodatinkotelon läpi. Suodatin pois, esille tulee läpivientikumi rintapellissä johon reikä. Tosi helppo reitti. Itsekkin tuota aikoinaan kyselin, mutta yhtään vastausta ei tullut, eli selvitin asian sitten itse.
    EX V70, W211, E61, A6, ny X3 Msport
    • ///THe
      • Oct 2009
      • 837
      Kiitos! Pitääpä lähteä hallille kaivelemaan apparin jalkatilaa. Alkaa noita pakkasia pukkaamaan jo etelä-Suomea myöten.
      X5 F15 ///Msport
      CRX 2gen +25psi
      • XV70D
        • Jan 2013
        • 208
        Etenemissuunta on konehuoneesta sisälle päin. Sisäkautta vähän vaikea nähdä missä kumi on.
        • ///THe
          • Oct 2009
          • 837
          Helppo homma oli loppujen lopuksi. Eniten otti aikaa edellisen omistajan aikana asennetun lämmitinpiuhan pois purkaminen ja uudelleen reitittäminen, jotta sai lämmitysvastukselle ja sisälle menevät piuhat yltämään.
          Seuraavaksi painimaan lisävaloasennuksen kanssa. Tarvitsee tehdä alumiiniseen puskuripalkkiin tuet puskurikuoren sisään jotta saa valot tukevasti kiinni.
          X5 F15 ///Msport
          CRX 2gen +25psi
