E83 virtalukko jumittaa
  • Munanjatke
    • May 2014
    • 170
    • Keski-Suomi
    Elikkäs on ruvennut virtalukko jumittamaan, eli uuden osto edessä.
    Avainta ränkkäämällä, rupeaa toimimaan, mutta kauvanko toimii, sitä en tiedä
    Keski-Suomen alueella vissiin tilattava Laakkosen kautta ?
    Kellään tietoa hinnasta ja minkälainen homma on irroittaa vanha ?
    Muoks:
    Videoita lukon irroitukseen löytyykin ihan riittävästi
    Uuden saamisessa menee kuitenkin viikko tai kaks,
    niin pystyykö tuota vanhaa jotenkin elvyttämään, että kestäis sinne asti että saa uuden ?
    BMW X3 3.0SD 2007
  • Haju69
    Administrator
    • 16546
    • Leppävirta
    Mulla ois yks tuommonen virtalukko. 1 sarjalaisesta.
    Sattusko täsmäämään?
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      • 10256
      Varmasti virtalukko,ettei sitten rattilukko ahdistaisi?
      • Munanjatke
        • May 2014
        • 170
        • Keski-Suomi
        Ei, tässä on vielä perinteinen salmiakkiavain käytössä, eli pappamalli
        Uskoisin että virtalukko. Avainta heiluttelemalla saa kääntymään että saa auton käyntiin. En vaan saanut lukkopesää irti niin ei varmaks osaa sanoa. Täytyy huomenna yrittää irroittaa paremmalla menestyksellä.
        Videoissa vaan pesä lähtee irti kun tökkää pinnillä irroitusreikään, itse vaan en onnistunut .
        BMW X3 3.0SD 2007
        • MPV
          • 1210
          • Muhos
          Jos on sama virtalukon patruuna, kuin E46:ssa tai E53:ssa (salmiakkiavaimella), niin ei ole paha rasti vaihtaa. Ite taisin tilata Pielmeierilta tai bmwautopartsilta omiin autoihin, kun niissä ryttyili myös siten, että avain ei lähtenyt kiertymään, vaikka rattilukkokaan ei ollut päällä. Ainakin E46:ssa avaimen varovainen heiluttelu auttoi, joten viittari vahvasti lukkopesään, ja sen vaihtamallahan nuo on kuntoon tulleet.
          Kärjestä taivutettu pinni tms, niin sillä se virtalukon lukkopesä lähtee irti, kun vain kääntää avaimen sopivaan kohtaan. E53:ssa piti ottaa ratin muoveja irti, aikaa vaihtoon meni silti alle puoli tuntia. E46:ssa ei tarvinnut edes muoveja irrotella, vaihtui varmaan viidessä minuutissa, mutta toisaalta tuo lukkopesän irrotus oli jo tuttu juttu tässä vaiheessa. Hommaa se lukkopesä valmiiksi, niin voit uuden kanssa kokeilla, miten se pinni pitää sinne koloon saada. Silleen siitä saa kaikkein helpoiten käsityksen.
          • Munanjatke
            • May 2014
            • 170
            • Keski-Suomi
            No enhän minä saanut vanhaa lukkopesää pois, vaikka oli käytössä kaksi eri vahvuista pinniä, ja avain olinkakkos asennossa. No nyt vanha toimii taas vähän paremmin ku vähän laitto liukua lukkopesään (aseöljyä) . Toki vaihtaa tuo täytyy, mut nyt tuli uusi vika mikä saada ratkaistua ensiks 😡 jäi kuskin ikkuna alas 🤣 ...
            BMW X3 3.0SD 2007
