X6 35D -10 suutin ongelma
  • konty
    • Apr 2012
    • 48
    • Kymenlaakso
    Antaa vikakoodin 446C injector, cylinder 6 activation
    Käy 5:llä pytyllä.
    Jos vaihdan suuttimen niin täytyykö tuo suutin koodata eculle? Kaikki suuttimet kuulema vaihettu 2 vuotta sitten edellisen omistajan mukaan.
    Takimmainen tietysti, lähteekö irti ilman ulosvetäjää?
  • ptikkala
    • 1580
    Tarkista myös sähköliittimet. X5ssa ainakin tahtoo vesi ruostuttaa suuttimen kunnolla kiinni.
    • alpine3
      • Feb 2010
      • 1271
      • Kajjjaani
      Toimii ilman koodaustakin, mutta ei ole niin iso homma se koodaus että suosittelen tekemään/teetättämään.
      • fraatti
        • 4676
        Mahtaisiko tässäkin vesi valua tuonne suuttimen juureen samalla tavalla?
        F11 535dX LCI
        • jake530d
          • Oct 2010
          • 146
          • vaasa
          https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=375664
          Juurikin tämä ongelma, veikkaan samaa. Surullista että sadevesi rikkoo kaalliit n.400e suuttimet.
          E71 X6 35D
          ex.E61 530D 282hv. 615nm.
          • bandit1200
            • 28
            • Vaasa
            Just pari viikkoa sitten vaihdoin omaan 3.0sd X5:seen viitospytyn suuttimen,Boschin suutin maksoi 260€ paikallisessa diesel-korjaamossa ettei lähelläkään 400€ :think
            Vajaa parin tunnin homma oli vaihtaa itse toi suutin ja rikkoutumisen syynä juurikin toi veden pääsy suuttimeen.
            Hymyä huuleen vaikka kusetkin vastatuuleen..
            -Vaasa Connection-
            • JKK
              • 2392
              • Uusimaa
              ...Ja sitten jos laajentaa ulkomaisiin niin tuolta kannattaa kysyä tarjousta:
              https://www.jd-autoteile.de/impressum/
              Omaan autoon (X4 35d) tilasin tuolta kuukausi sitten 6kpl Boschin tehdas-uusia suuttimia hintaan 220€/kpl. Vanhoissakaan ei tainnut lopulta olla mitään vikaa, joten minulla on tuossa N57-koneiseen 25d- ja 35d-koneeseen täysin toimivat suuttimet 6kpl.
              BMW F26 X4 3,0d M-Sport
              BMW E39 530iA Sedan
              • konty
                • Apr 2012
                • 48
                • Kymenlaakso
                Nyt on se 6. suutin vaihettu mutta eipä lähe enää käyntiin. Rail paineesta tulee vikakoodi, eikös näitten pitäisi ilmata itse itsensä
                • alpine3
                  • Feb 2010
                  • 1271
                  • Kajjjaani
                  Itse aina ilmannut järjestelmän inpalla/istalla. En tiedä miten pitkään pitää sahata että lähtee ilmaamatta tulille.
                  • MeisterW
                    • Oct 2017
                    • 322
                    • Uusimaa
                    Yllättävän pitkään saa sahata, mut kyl se pitäis lähtee lopulta. Taukoja ehkä kannattaa pitää. Ja tulihan kaikki liittimet kiinni?
                    E39 M5 2002
                    E70 X5 3.0sd 2008
                    E83 X3 3.0i 2005
                    G21 330e
                    • konty
                      • Apr 2012
                      • 48
                      • Kymenlaakso
                      On liittimet kiinni. Auto herjaa jo fuel pump fault ja akusta loppu virta.
                      Huomenna uus kokeilu, sainkin delphin läppärillä aktivoitua tankin pumpun mut ei jaksanut enää startti pyörittää.
                      • henkka86
                        • 111
                        • Savonlinna
                        Tuosta omasta 3.0 sd:stä meni kaks suutinta kuukauden aikana. Ensin vitonen ja sitten kutonen. Syynä nuo rikkinäiset muovit tuulilasin alapuolella. Vitos pytyn suutin oli aivan järkyttävän näköinen. Nyt on kaikki muovit vaihettu uusiin ja suuttimet koodattu sekä laitettu samalla uudet imusarjan tiivisteet. Suuttimet tilasin KL-varaosista. Vanhoista sai sen runkopantin takaisin, kun lähetti ne niille postissa.
                        nykyiset
                        f15 x5 m50d -14
                        e70 x5 m50d -13
                        ex. e70 x5 3.0sd M-sport -09
                        ex. f25 x3 30d M-sport -12
                        ex. e61 530da touring Lci M-sport -09
                        ex. e60 525ia M-sport -06
                        ex. e61 530da touring -05
                        ex. e46 330d touring M-sport -02
                        ex. e39 535ia -97
                        ex. e34 525i -91
                        • RRR77
                          • Mar 2016
                          • 232
                          Eli oliko näitä myynnissä ja myytkö yksittäin?
                          535d F07
                          120d M-Sport F20
