E83 takaluukku aukeaa itsekseen
  • X07
    • Apr 2012
    • 107
    Takaluukun kuminen "painikekahva" rekkarivalojen välissä on jotenkin jumissa. Luukku aukeilee satunnaisesti itsekseen, sitten painuu omalla painolla "tuulihakaan", jonka joutuu sisältä käsin meisselillä vapauttamaan. Joka reissu heti kun auto pysähtyy esim liikennevaloihin tms pamahtaa takaluukku auki.
    En löydä räjäytys/purkukuvaa mistään miten takaluukun verhoilun saa pois. Muut ruuvit löytää helposti, mutta siinä on lukkohaan vieressä kaksi kumista stopparia jotka ei rikkomatta irtoa, näkisi miten ne saa irti.
  • MeisterW
    • Oct 2017
    • 322
    • Uusimaa
    Kosteus varmaan pääsee ajan kanssa kytkimeen ja pitää vaihtaa. Olikohan niin että se ympärillä oleva muoviosio olisi ihan klipseillä kiinni, eli ei tarvitsisi irrottaa sisäverhoilua, ei muista enää..
    (Jos ne lukon vieressä olevat klipsit on sellaisia joissa puikko keskellä, niin painaa piikillä ne puikot sisään ja sitten poistaa klipsin?)
    E39 M5 2002
    E70 X5 3.0sd 2008
    E83 X3 3.0i 2005
    G21 330e
    • X07
      • Apr 2012
      • 107
      Siinä on kyllä semmonen "tutti" keskellä, pitääpä kokeilla. Tänään olisi ollut poutapäivä tutkia kauemmin, mutta tuli toinen tilanne päälle kesken homman.
      Olisiko vinkkiä räjäytyskuvista/oppaista, kun on muutakin räpellettävää, alkaa olla jo kaikkea pientä rästissä.
      • Munanjatke
        • May 2014
        • 170
        • Keski-Suomi
        Itellä ainakin aukeili luukku välillä itekseen, kun oli luukun avaajan mikrokytkimet rikki.
        Vaihtamalla ne rupes toimimaan normaalisti.
        Ja kun luukkuu aukeaa, ja jää siihen hakaan, niin sammuta auto ja kaukosäätimen nappulasta avaat luukun ja laitat takas kiinni.
        Verhoilun irrotus video --> https://youtu.be/X7HZh-HQ73M
        BMW X3 3.0SD 2007
