X1 E84 sammuilee
  • Ha2
    • 1786
    X1 E84 sammuilee
    Auto on E84 X1 X20D A vm 2010 N47-D20C moottorilla.
    Ongelmana on, että auto sammuu hiljaisesta vauhdista pian pihasta lähdön jälkeen, kun auton joutuu hiljentämään kävelyvauhtiin. Kun yrittää hiljentämiseen jälkeen kiihdyttää niin auto "tukehtuu/kuolee" ja moottori sammuu. Kun käynnistää auton uudelleen, niin se saattaa toimia koko loppuajon normaalisti tai sammua saman tien vielä kerran uudestaan. Kun moottori on ajettu lämpimäksi, tätä vaivaa ei taida esiintyä.
    Tämä sama vaiva oli päällä vuosi sitten, jolloin vaihdoin siihen EGR-venttiilin merkkiliikkeen huollon todettua sen takkuilevan. Vaiva loppui silloin EGR-venttiilin vaihtoon. Talvisin tätä vaivaa ei ole esiintynyt.
    Onko tähän vaivaan jotain muuta mahdollista selitystä, koska tuntuu, että ei EGR-venttiili vielä olisi hajonnut? Entinen oli alkuperäinen. Vaihdelaatikko toimii normaalisti, moottorista eikä mistään muustakaan kuulu ylimääräisiä ääniä.
    E61 525d LCI
  • zener
    • 14909
    Mitäs vikakoodit kertoo? Samat oireet oli omassa ja egr venttiilistä koodia tarjoili aina sammumisen jälkeen.
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    • Ha2
      • 1786
      Ei olla vielä luettu koodeja tällä kertaa, kun on tehnyt tätä ongelmaa vasta tässä kuluneena viikonloppuna pari kertaa.
      Ajattelin vain tosiaan, että voisiko tähän olla jokin muu mahdollinen syy, koska EGR-venttiili on vain vuoden vanha.
      Viimeksi koodit näytti EGR-venttiilin takkuilua merkkiliikkeen lukemana.
      E61 525d LCI
      • Urpo_rotta
        • 5496
        • Pirkkala
        Egr:ää veikkaisin
        Kysy jos tarvetta
