E53 takapään ilmapussin tyhjentyminen
  • Baroni
    • 62
    Oliskos kellään kanssakärsijällä antaa neuvoja miten takapään ilmapussi ongelman saisi ratkaistua?
    Kyseessä on X5 e53 vm2000, ilmapussit vain takana, ei tasonsäätönamiskaa kojetaulussa.
    Aluksi oireili niin että kuskinpuolen takapää laski ajon jälkeen yön aikana mutta nousi normi korkeuteen kun käynnisti moottorin. Myös ovien aukaisu aktivoi kompuran.
    Nyt kojetauluun ilmestynyt ”self leveling suspension inactive” varoitus sekä kompura ei käynnisty. Sulake tarkastettu ja testattu ehjäksi.
    Normi vikakoodi lukija ei anna vikakoodeja. Muita testereitä/lukijoita ei ole.
    Foorumilta lukenut että kompurapaketissa olisi jotain kosteudenpoisto ryynejä ja suodatin, onko kokemuksia voisiko näiden kuivatus/vaihto auttaa? Onkos nuo siellä suojakotelon sisällä? Entäs onko jotain tiettyjä venttiileitä jotka erityisen herkkiä oireilemaan?
    Olisi kiva kuulla miten olette samaisen ongelman ratkaisseet jos tälläisiä ollut.
    Foorumilta löysin korjaus-sarjan, ohessa linkki. Mahtaisko myös joltain löytyä purkuohjetta kompuralle? Ja tipsejä miten purku kannattaisi suorittaa mahdollisimman vähällä purulla
  • Haju69
    Administrator
    • 16546
    • Leppävirta
    Voi olla että kompura nyt entinen jos pussit vuotaneet ja joutunut niin koville se. Vikakoodeista kunnon testerillä olisi mahdollisesti apua.
    Inpa, ista...
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
