X5 E70 akku ei lataudu täyteen
  • TsKo
    • Oct 2009
    • 127
    • Loppi
    Tämän asian äärellä olin jo viimetalvena mutta kevät kerkesi tuleen ennen kuin asia ratkesi
    Eli X5 2011mallinen 40d kyseessä ja homma alkoi siitä kun webasto polttaa vain minuutin pari ja sammuu.
    Viimetalvena mittailin jännitettä webaston käydessä ja muistaakseni hiipuu johonkin 12v paikkeille kun lämmitin sammuu, en tarkkoja lukemia muista enään. akkulaturi kiinni autoon ja jännite 13v nurkilla webasto lämmittää vaikka maailman tappiin asti, eli vika ei ole itse lämmittimessä.
    Akun vaihdoin viimetalvena uuteen 95ah normi akkuun ja tarkistin ncs expertillä autoon koodatun akkutyypin ja nollasin istalla akun vaihdetuksi.
    Tämä ei juuri muuttanut meininkiä ja kokeilin ajaa myös ibs piuha akunkengästä irti, tilanne huononi mielestäni. Ibs piuha irti vaikka napajännite on 12v, ei auton käydessä nouse kuin 13.68v ja piuhan kun laittaa takasin kiinni tulee päälle 15v mikä tietysti johtuu melko tyhjästä akusta.
    Täytyy taas jatkaa tutkimuksia, mutta onkohan tässä nyt ongelmana yksinkertaisesti huonolaatuinen akku. Onko jotain hyvää akkusuositusta kyseiseen autoon muita kuin 600e alkuperäistä marmorilta:think
    e70 X5 40d -11
    ex e39 530D touring -00
    ex e39 TDSa touring -99
