X5 e70 -09 jarrut nylpyttää
  • lerabo
    • Sep 2008
    • 54
    • Lahti
    Otsikon trakvaattorissa jarrut nylpyttää melko oudosti. Eteen uusittu kunnon levyt ja palat. Ei vaikutusta. Ei tee nylppäystä esim. pesun jälkeen eikä aina muutenkaan. 9/10 vatkaa. Voiko takakiekot olla syynä? Jotain muuta? En usko väljyyteen, kun tuntuu niin selvästi hitaassa vauhdissakin.
    • 7583
    Jarruta kädet irti ratista, vatkaako ratti vai ei? Jos ei juurikaan niin vika on takapäässä.
    Jos edessä vatkaa, vaihda reaktitankojen puslat ja tarkista muutkin etupään nivelet, etenkin alapallot. Levyt menee todennäköisesti uusiksi jos on jo ehtinyt kieroontua...
    • vexu524tdic
      • 788
      • Gallia = Kinnula
      Tuossa oma taistelu aiheesta, lue myös viimeinen sivu tuosta topicista. Oikeasta ylänurkasta pääsee topicciin
      e70 X5 3.0sd -08
      f30 320i xdrive -16
      e30 325i Cabriolet -88 M52b28
      e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
      e30 316 -88 2,2TIC M10
      e21 323i -81 ruostekasa...
      • lerabo
        • Sep 2008
        • 54
        • Lahti
        Ei vatkaa ratissa. Kunnon pykältämistä on jos kevyehkösti jarruttaa, mutta ei lyö ns. näpeille. Onko se sitten takapää jarrujen osalta vaihtoon? Onko ukoilla/akoilla tietoa tollasesta "rääkäsystä" varsinkin kylmänä, kun päästään ahdoille(2-3krp) lämpimänä ei niin paha. Pakosarja vai ahdin? Vai?
          • 7583
          SD vaiko single turbo (35d vs. 30d)?
          On tullut tuplaturbossa vastaan sellainen että kylmänä vinkui pakosarjassa olevan läpän akselin välistä, lämpimänä ei... Ei sen läpän mitä parhaiten näkyvä alipainekello ohjaa, läpän akselista oli tullut pakokaasua, näkyi ihan katsomalla. Omistajan kanssa päädyttiin siihen että ei tehty asialle yhtään mitään.
          Jos taas 30d niin todennäköisesti pakosarja tai sen tiivisteet vuotaa. Niissä on peltinen vakiona, sd:ssä on valurautaa. Peltinen tuppaa murtumaan, tilalle saa tarvikkeena valurautaista...
          • lerabo
            • Sep 2008
            • 54
            • Lahti
            Pahoittelut joo tosiaan sd kyseessä. Kyllä toi kylmänä aika ilkeeltä kuulostaa. Eikös noissa 335d ole pakosarjat falskannut? Tutkimallahan tuo selviää. Lähinnä, ettei turhaa työtä ja vaivaa näkis, jos tiedossa jotain ongelmakohtia.
              • 7583
              Ulospäin vuotavan pakosarjan vuodon kyllä yleensä näkee nokena sielä pakosarjassa...
              Toki tuon ikäisessä vehkeessä kaikki on jo mahdollisia vikapaikkoja
